Var hitta liten lcd
Postat: 5 april 2006, 08:21:23
av _sabe_
Jag undrar var man kan hitta en liten LCD, runt 1-2 tum som man direkt kan koppla in en video enhet via s-video?
Postat: 5 april 2006, 08:31:53
av bengt-re
Postat: 5 april 2006, 09:17:22
av _sabe_
Det skulle vara ett alternativ, eller en digitalkamera och slakta. Men vill gärna komma så lindrigt undan som möjligt. Och gärna ha displayen i ett så praktiskt format som möjligt. Idén är att ha den till ett nightvision.
Postat: 5 april 2006, 09:44:38
av bengt-re
Fördelen med minitv är att detta går att driva på en gång med videosignal. Till en digitalkamera LCD har du ett litet helvete innan du fått upp bilden.
Postat: 5 april 2006, 11:52:48
av lizerdboy
tjena ,
digitalkameran kräver mycket modd innan man kan få en vido signal in.
"sitter och reppar digtial kameror video o stillbild"
berätta lite mer hur nightvison ska baseras på. vad ska du använda för slags kamera till detta ?
Postat: 5 april 2006, 12:41:49
av bengt-re
Låt mig gissa.. En CMOS sensor utan NIR-filter och IR-belysning?
Postat: 5 april 2006, 14:42:29
av _sabe_
bengt-re: Exakt så var det tänkt.
Postat: 5 april 2006, 15:47:07
av bengt-re
Köp 870nm dioder till belysningen istället för 940nm då kameran har bra mycket bättre känslighet för 870 än 940nm.
Sätter du på et dagsljusfilter så kan du använda kameran även om det är lite omgivningsljus. Tipset då är NIR-79 (ELFA 75-584-89)
Postat: 6 april 2006, 07:18:39
av _sabe_
Tack för tippsen! Tänkte sno CMOS sensorn från en webcam (trasig, men sensorn är antagligen hel). Men i vilket skede är det som man får ut en video-signal? Blir den alls i sådan form att man kan koppla den till en display?
Postat: 6 april 2006, 08:32:32
av bengt-re
Normal sätt så har de inte video ut, men det finns vissa kameror som har ett sensorchip som ger CVBS ut direkt, men dessa är inte så vanliga. Tipset annars är att köpa en billig sv kamera som typ:
http://www.teknikmagasinet.se/nydb/db.p ... tnr=570459
Eller någn annan billig "skräpkamera" Det finns rätt gott om dessa och med lite tur får man dem för neråt 100 pix styck
EDIT:
http://laseroptronix.se/cam/billig.html
