Batterier till Ute-termometer, Vilka skall man köpa?
Postat: 14 april 2022, 11:44:34
av TomasL
Har upptäckt att det verkar som att batterierna lägger av när temperaturen sjunker under +5 grader.
Mäter jag dem i rumstemperatur, under belastning så visar DMMen 1,5V.
Så fort temperaturen sjunker under +5 tappar innedelen kontakten med utedelen.
Köpte en ny termometer, och får exakt samma problem med den nya.
Det sitter två AAA batterier i utedelen.
Använder i nuläget GP ultra, frågan är vilka batterier man skall köpa istället.
Re: Batterier till Ute-termometer, Vilka skall man köpa?
Postat: 14 april 2022, 11:50:56
av hsd
Beror säkert på termometern också, men jag använder duracell och de håller hela vintern våren å sommaren
Postat: 14 april 2022, 11:54:33
av TomasL
Men två termometrar av olika fabrikat, så är det inte sannolikt, den enda gemensamma nämnaren är ju batterierna.
Får nog köpa en uppsättning duracell i stället och testa.
Postat: 14 april 2022, 11:58:22
av mcrj
Jag kör biltemabatterier i min netatmo är snart 2 år sen byte.
https://www.elgiganten.se/product/hem-h ... lsrc=aw.ds
Postat: 14 april 2022, 12:21:10
av Akai
Min erfarenhet av batterier och kyla är att spänningen dipper något obelastade men möjligheten till större strömuttag med bibehållen spänning sjunker fort under nollan.
Mindre laster som en termometer borde inte vara några problem för de flesta batterier.
Postat: 14 april 2022, 12:28:57
av Glenn
Jag har liknande problem, plötsligt visar inte innedelen nån temperatur och ofta avhjälps det med att byta batterierna i ytterdelen, räcker inte ens ett år.
MEN, min ikea-strömmätningsjox som sitter ute i elskåpet och också har vanliga alkaline räcker batterierna i ca 3 år, den kan förvisso dra mindre ström.
Postat: 14 april 2022, 12:57:33
av Mindmapper
Lösningen är väl att ta ut tempgivaren och placera sändardelen inne med givaren ansluten via sladd. Lite surt när man antagligen köpt en utedel med sändare för att slippa kabeldragningen.
Postat: 14 april 2022, 13:19:50
av Glenn
Så är det i mitt fall iaf, jag vill ha en termometer i köket och det finns inget öppningsbart fönster eller nåt annat enkelt sätt att dra ut en sensor.
Postat: 14 april 2022, 14:49:31
av Gimbal
Det måste vara fel på de batterierna i så fall, att de skulle lägga av redan vid +5grader och med väldigt låg belastning är inte normalt på något sätt. Även de sämsta batterierna borde klara det.
Postat: 14 april 2022, 15:36:23
av breflabb
Kör med varta batterier och det håller hela vintern och sommaren
Ner till minus 15 grader är inga problem
Postat: 14 april 2022, 17:11:17
av Mindmapper
Kan det inte vara att sändaren på utedelen drar mycket ström och är lite felaktigt konstruerad så att den inte tål när spänningen dippar!
Postat: 14 april 2022, 17:24:52
av JimmyAndersson
TomasL skrev: ↑14 april 2022, 11:54:33 Men två termometrar av olika fabrikat, så är det inte sannolikt, den enda gemensamma nämnaren är ju batterierna.
Jasså du… Avståndet mellan sändare och mottagare då? :)
Det bör väl också vara gemensamt mellan den gamla och nya termometern…
Postat: 14 april 2022, 17:28:20
av YD1150
Är sändarfrekvensen helt konstant med temperaturen? Blir det frekvensdrift så kan mottagningen bli lidande.
På billiga mottagare för 433,92MHz så har jag vid några tillfällen finjusterat spolen på den superregenerativa mottagaren och fått bättre funktion.
Postat: 14 april 2022, 17:54:48
av TomasL
JimmyAndersson skrev: ↑14 april 2022, 17:24:52
Max 7 meter, samt genom en gammal tegel/ betongvägg.
Så länge som temperaturen är över 5 grader, så funkar det utan problem.
Postat: 14 april 2022, 17:56:07
av TomasL
YD1150 skrev: ↑14 april 2022, 17:28:20 Är sändarfrekvensen helt konstant med temperaturen? Blir det frekvensdrift så kan mottagningen bli lidande.
Det vet jag naturligtvis inte, mottagern har dock konstant temperatur.
Får väl fixa någon form av antenn, och dra med mig specan hem, typ.
