Solved: Lämplig ersättare 2N5496 audio transistor?
Postat: 12 mars 2022, 18:23:29
av Lillpengen
Hej,
Jag har precis upptäckt att jag har två trasiga "audio output power transistors", modell 2N5496. Transistorerna sitter i ena förstärkaren i en äldre vinylspelare.
Jag har kikat runt och det verkar svårt att hitta exakt 2N5496 till ett bra pris, dom ända jag hittat är utanför europa och då med frakter på över 220:- (den billigaste med 220:- var ebay), jag är inte jättesugen på att lägga många hundra lappar för komponenter med ett värde på några tior (utanför europa är det tull och skatt som tillkommer också) (dessutom skulle det kunna vara fler fel än dessa transistorer vilket kan leda till fler beställningar).
Jag kikade lite efter något ekvivalent men är inte alls tillräckligt duktig på transistorer för att veta vad jag kan sätta i (dom flesta ekvivalenta jag kunde hitta med min kompetens är även dessa obsoleta).
Jag behöver hjälp av en kunnig och vänlig själ att hitta en lämplig ersättare för:
2N5496
https://datasheetspdf.com/pdf-file/6150 ... C/2N5496/1
Med Vänlig Hälsning
Stefan
Re: Hjälp: Lämplig ersättare 2N5496 audio transistor?
Postat: 12 mars 2022, 18:29:29
av Danny
Replacement and Equivalent for 2N5496 transistor
You can replace the 2N5496 with the 2N6131, 2N6488, 2N6488G, BD709, BD711, BD743B, BD743C, BD909, BD911, BDT93, BDT93F, BDT95, BDT95F, MJF3055 or MJF3055G.
https://www.el-component.com/bipolar-transistors/2n5496
https://alltransistors.com/crsearch.php ... caps=TO220
Postat: 13 mars 2022, 09:48:32
av Lillpengen
Thank you for your help and support!
I had been looking a bit on that site but still was unsure about the characteristics that was important in my application. I appreciate you wrote down some suggestions.
Once again thank you.
Best Regards
Stefan Larsson
Re: Solved: Lämplig ersättare 2N5496 audio transistor?
Postat: 23 december 2022, 09:42:12
av Jonyverse
Jag tror Danny pratar svenska. Han citerade förmodligen ett googlingsresultat om ersättning för den transistor.
Vilket är ett bra tips.
Postat: 23 december 2022, 10:13:37
av 4kTRB
