Felsökning av Stanton str8-80 skivspelare
Postat: 11 mars 2022, 16:44:28
Skivspelaren som skulle utgöra grunden i mitt graververksprojekt (viewtopic.php?f=3&t=96527&hilit=graververk) har pajat, nu vill inte skivtallriken starta på eget bevåg och när man ger den lite skjuts börjar den rotera långsamt med svag drivkraft.
Jag har inte kunnat hitta någon servicemanual och Stanton har inte svarat på mina förfrågningar om det så jag antar att jag blir illa tvungen att felsöka blind, eller ja i alla fall halvblind då jag efter att ha plockat ut motordrivkortet samt styrkortet åtminstone vet vilka integrerade kretsar som används.
Motorkortet heter: 405-STR880-670A och är utrustat med en Toshiba TA7259P drivkrets som driver de 6 drivspolarna i den direktverkande motorn. Kretsen har som kan ses en kylfläns som jag tillfälligt fick lossa för att kunna avläsa kretstypen. därtill finns följande kretsar: TC4069UBP, TC9242P, 74HC393N och två BA10358N.
TC9242P beskrivs som en Quartz pll motor control och TC4069UBP en Hex Inverter (som alltså inventerar signalen flera gånger?)
till dessa kretsar plus drivkretsen TA7259P har jag hittat datablad.
Jag har även hittat ett ställe som säljer hela motorkortet, komplett med motor och allt:
https://www.new-line.nl/nl/onderdelen-g ... -81729.htm det känns dock fruktansvärt onödigt att köpa ett helt nytt kort för 63.50€ om det bara skulle vara någon defekt komponent eller fel på styrkortet. enligt den sidan finns det dock flera andra skivspelare som använder samma motorkort nämligen:
Reloop RP-4000
Reloop RP-4000 MK2
Reloop RP-4000 M3d
Reloop RP-4000 MK3
Akiyama DJ-3000
Reloop RP-4000 MK3 har jag hittat servicemanualen (https://www.vinylengine.com/library/rel ... 4000.shtml) för men den verkar använda ett lite annorlunda motorkort dock också med drivkretsen TA7259P
Frågan är hur ska jag felsöka detta? i schemat för Reloops motorkort framkommer det varken spänningar, frekvenser eller oscilloskopgrafer och hela saken med dessa borstlösa motorerna är som ni som har följt mitt graververksprojekt ganska nytt för mig då jag huvudsakligen har sysslat med audio och radioteknik hittills.
Jag förstår så gott som att motordrivningen är en analog historia med en driv IC som driver motorns olika spolar i en specifik följd och att den lär få olika frekvenser från styrkortet som är en digital mikroprocessorstyrd historia vilket är ganska total grekiska för mig annat än att mikroprocessorn tar emot input från olika omkopplare och potentiometrar på styrkortet och outputar olika signaler och funktioner till andra delar av kortet i enlighet med sin maskinkod.
styrkortet heter 405-STR885-772 och har både kretsar för ljudförstärkning och motorstyrning, ljuddelen är irrelevant för mig då tonarmen är demonterad då den var i vägen för graveranordningen men en intressant sak i sammanhanget är att en Sony CXD2721Q-1 används någonstans i ljudkretsarna vilket är ett chip ursprungligen menat för karaokemaskiner.
Hur som haver är styrkortet utrustat med en Winbond W78E52B-24 microcontroller på styrkortet fanns även en Xilinx XC9572 PC44AMM0149 programmerbar logikkrets övriga kretsar är JM19AC, MM74HC4046N, TC4068P
samt Sony D2917Q som jag tror är en audiokrets.
Reloop RP-4000
Reloop RP-4000 MK2
Reloop RP-4000 M3d
Reloop RP-4000 MK3
Akiyama DJ-3000
