3,3 volts arduino . 5 volts givare och servomotor.
Postat: 2 mars 2022, 07:23:03
av choppertony
Hej. Jag skulle vilja använda en esp 32 eller esp8266 i ett projekt. De har 3,3 v logik.
Men jag vill använda både en givare som vill ha 5 volt och en servomotor som oxå vill ha 5 volt.
Finns det ngn bra lösning på det?
Mvh Tony
Re: 3,3 volts arduino . 5 volts givare och servomotor.
Postat: 2 mars 2022, 07:45:02
av Fortran
Sök på bidirectional level shifter.
Postat: 2 mars 2022, 08:16:58
Om du vill gå från 3,3V till 5V kan det ofta vara intressant att kolla på vilken Vhigh 5V ingången har.
Det kan mycket väl passa att den t.ex. är 2,5V vilket alltså gör att ett 3,3V signal tolkas som '1'.
Rent teknisk "bör" man välja en level-shifter - men kollar man ordentligt behövs det inte ibland.
Men du kan skicka 3,3V signalen genom en 74HCT244-gate och använda den som level-converter.
Om 8 signaler är för mycket finns det andra HCT gates som kan användas - men det SKA vara HCT-versionen!
Postat: 2 mars 2022, 09:24:09
av choppertony
Tack snälla för svaren.
//// Tony
