Mäta på Perilex
Postat: 9 februari 2022, 22:21:15
av nomis_82
Hej kollar lite efter ny spis och tänkte att jag skulle kolla upp så att uttaget stöder 220 och har neutral framdraget osv. Så långt stämde det men när man mäter på de tre faserna så får jag 400v mellan L1 och l2
230v mellan L1 / L2 och N
130v mellan L1 och L3
80v mellan L2 och L3
34v mellan N och L3
34v mellan jord och L3
Vad har hänt med L3 och vart tar den vägen tro.. Har inte kollat bakom proppskåpet men det är två säkringar till de uttaget vad jag vet.
Re: Mäta på Perilex
Postat: 9 februari 2022, 22:30:27
av mrfrenzy
Alla tre faser ser ut att vara anslutna.
Det måste finnas tre säkringar. Skruva ur de som du tror hör till och verifiera att uttaget blir strömlöst.
Isåfall är det en av säkringarna under/över (om det är gängsäkring) eller bredvid (om det är automatsäkring) som fallerat.
Re: Mäta på Perilex
Postat: 9 februari 2022, 22:56:52
av nifelheim
om det bara är två säkringar till uttaget är nog inte L3 inkopplad :)
Re: Mäta på Perilex
Postat: 10 februari 2022, 07:48:55
av Glenn
Den stora gåtan är ju då varför man dragit fram kablage till 3 faser men bara säkrat upp och anslutit 2 ?
Re: Mäta på Perilex
Postat: 10 februari 2022, 08:11:41
av TomasL
Tja, man kanske bara hade 5G2,5 tillgänglig.
Med tanke på mätresultatet, så skulle jag gissa att, antingen är L3 inte inkopplad i centralen eller så är den inkopplad, med en utlöst säkring.
Spänningarna som mäts upp beror på kapacetiv koppling mellan spänningsförande ledare och icke inkopplad ledare
Re: Mäta på Perilex
Postat: 10 februari 2022, 20:41:55
av nomis_82
Tack för bra svar. Tredje fasen är sannolikt inte inkopplad i centralen för de vart ingen spänning mellan trådarna när jag kopplade ur säkringarna för L1 och L2.
Att de kan bli mätbar spänning mellan trådarna borde jag ju tänkt på men ja ja.. Orsaken till den inte inkopplade fasen är troligtvis att ett nytt uttag till ugnen installerats någon gång och använder den säkringen.
Re: Mäta på Perilex
Postat: 11 februari 2022, 14:35:56
av säter
TomasL skrev: ↑10 februari 2022, 08:11:41 Spänningarna som mäts upp beror på kapacetiv koppling mellan spänningsförande ledare och icke inkopplad ledare
Det är inte säkert.
Det kan även vara så en säkring har blåst ett steg tidigare.
Då bakmatar det och visar konstiga spänningar.
Re: Mäta på Perilex
Postat: 11 februari 2022, 14:56:21
av TomasL
Inte om lasten är bortkopplad
Re: Mäta på Perilex
Postat: 11 februari 2022, 15:25:19
av RD
Det ser ut som att du har separat häll och ugn.
I så fall används med största sannolikhet den 3e fasen till ugnen och de andra två till hällen.
Sitter säkert en dosa där spisuttaget satt tidigare som delar upp matningen till uttag för ugn och perilexuttag för häll.
