Identifiera anliggningsgivare (PTC termistor)
Postat: 28 januari 2022, 15:07:51
av de_berg
Mitt första inlägg här
Jag försöker lista ut vart jag skulle kunna köpa en tvåtrådig anliggningsgivare (PTC termistor) med dessa egenskaper:
Temperatur/motstånd har jag uppmätt själv genom att koppla en potentiometer mot det styrande systemet (solfångaranläggning) och läsa ut temperatur i displayen. Därefter har jag läst av motsvarande motstånd med en multimeter. Jag har googlat till förbannelse, vad det är för typ av termistor detta kan vara och vart kan jag köpa en ny? (den gamla har kortslutits pga korrosion)
Anliggningsgivaren ser ut ungefär såhär:
https://www.amazon.se/temperaturgivare- ... 76308&th=1
Alla idéer välkomnas!
/David
Re: Identifiera anliggningsgivare (PTC termistor)
Postat: 28 januari 2022, 16:31:35
av mrfrenzy
Misstänker att det är någon form av KTY-givare
Om du tar en KTY81-210 och seriekopplar med ett 200 Ohms motstånd så blir det exakt rätt vid 25° och inom felmarginalen några grader vid 0° och 100°
Se datablad:
https://www.mouser.se/datasheet/2/302/K ... 126341.pdf
En KTY81-221 blir bättre vid 100° och något sämre vid 0°
Färdiga kapslade givare finns att köpa:
https://www.ebay.com/itm/KTY81-210-Sond ... 3766997279
https://www.conrad.se/p/immersionssond- ... 210-125030
Postat: 28 januari 2022, 18:47:34
av de_berg
Aha! Hade inte koll på KTY sensorer men det måste ju vara en sådan typ av sensor som det skall vara. Även om det kanske innebär att man behöver hänga på ett extra motstånd så är det en acceptabel lösning!
Tack!
Postat: 28 januari 2022, 20:29:27
av mrfrenzy
Jag tänkte direkt på KTY då det är min favoritsensor, mycket smidigt att mäta med analog ingång på en PLC eller mikrokontroller med bra upplösning utan en massa förstärkare. Troligen har tillverkarna av denna apparat tänkt likadant
De är även populära för att övervaka lindningstemperaturen i elmotorer.
Postat: 29 januari 2022, 12:05:57
av Mindmapper
Onekligen intressant med den goda upplösningen.
I den här tillämpningen där man inte behöver någon större noggrannhet är den ju ett väldigt bra val. I andra fall ser jag det jobbigt med den stora onoggrannhet den har.
Du som har erfarenhet av att använda dessa hur upplever du att spridningen har varit över tid.
Postat: 29 januari 2022, 12:12:37
av mrfrenzy
I verkligheten så visar i stort sett alla tempgivare jag provat inom +/- 1 grad från varandra om man fått till mätomvandlingen korrekt.
Jag har exempelvis en maskin med 2st KTY inbyggda i motorer och 1st NTC i en kylslinga. Alla visar rumstemperatur när man kallstartar maskinen.
Måste man ha högre noggrannhet än så behöver man ju oavsett använda mätförstärkare och regelbunden kalibrering.
