Felsökning LCD TV, backlight blinkar till vid start sedan helt svart.
Postat: 26 januari 2022, 00:30:23
av nifelheim
Skulle uppskatta lite tips på felsökning.
Har en K490WDC1 (verkar vara beteckningen på chassiet) där backlighten blinkar till vid uppstart kanske 2-300 ms sedan förblir den helt svart.
Med hjälp av en ficklampa har jag konstaterat att skärmen verkar funka , trycker jag på meny knappen kommer menyn upp osv.
Den har 3st "slingor" med lysdioder i bakgrundsbelysningen så jag tänkte att det gått sönder en diod i en slinga och att den "slog av" då,
och att det var dom två hela som blinkade till.
Rev isär och konstaterade att alla dioder var hela
Någon som känner igen felet eller har några tips?
Re: Felsökning LCD TV, backlight blinkar till vid start sedan helt svart.
Postat: 26 januari 2022, 01:03:13
av breflabb
Det beteendet är standard på alla LCD apparater.
Och det är bara dioder som ger sig när allt annat fungerar.
Byta bara enstaka dioder är inte någon mening
På vilket sätt mätte du dioderna?
Postat: 26 januari 2022, 01:04:50
av nifelheim
tror jag hittade ett schema på nätdelen
philips_k-pl-fh1_psu_sch.pdf
Postat: 26 januari 2022, 01:10:52
av nifelheim
jag kopplade ut alla 9 led "remsor" . Dom var seriekopplade i grupper om 3.
Matade remsorna en taget med 40 Volt likspänning och en resistor för strömbegränsning på ca 2k
alla 5 dioder lyste på alla remsor, knackade lite försiktigt samtidigt som jag testade för att utesluta glapp.
borde jag mätt spänningsfallet på samtliga och jämfört kanske..
Postat: 26 januari 2022, 02:03:48
av breflabb
@ borde jag mätt spänningsfallet på samtliga och jämfört kanske..
Det är nog mest korrekta sättet tycker jag. Så gör jag själv
Om du har en multimätare med 9V batteri så kan du mäta direkt på dioden åt bägge håll
Åt ena hållet så kommer dioden att lysa. Lägg märke till att öm vissa lyser svagare då är den väck
Och då bör man byta alla remsorna samtidigt
Postat: 27 januari 2022, 21:39:16
av nifelheim
Nu har byggt en egen LED-panels testare med två multimetrar, 120 volt batteri och ett 1k motstånd
Drog ut kontakten på power kortet och testade alla 3 slingorna i kontakten,
för att utesluta skadat kablage.
Skillnade är mycket liten så jag borde väl kunna utesluta trasig lysdiod?
Det lyste bra med bara 36 mA
Postat: 28 januari 2022, 00:03:49
av breflabb
Det ser onekligen rätt ut.
Men då måste moderkortet tolka det helt åt pipsvängen
Det är jo den som håller koll på overström om någon diod blir kortsluten eller avbrott
Avbrott i några dioder ger nämligen samma fenomen
Postat: 28 januari 2022, 00:41:56
av Micke_71
Brukade laga några LCD (ban monitorer) åt bowlinghallen här i kommunen.
Felen varierade. Svullna kondingar var inte alltid svaret. Diodbrygga i något fall, kortis i flera mosfet samtidigt i något fall. I samtliga fall var det någon komponent som fick bära lite ström som hade gett sig.
Postat: 28 januari 2022, 01:30:41
av nifelheim
Menar du på spänningskortet eller ska jag kolla på moderkortet?
jag tänkte att det kanske går att bygla styrsignalerna för att utesluta att det är moderkortet som felar?
BL_ON/OFF och BL_ADJ via 10k till 5 volt?
BL_ON/OFF stiger bara till ca 1,5 Volt, BL_ADJ startar på 3,7 efter några minuter sjunker den till 2,5 jag har inte haft någon videosignal in när jag testat.
Postat: 28 januari 2022, 14:50:19
av breflabb
Kolla lite närmare elektrolyten C155 på moderkortet.
Tycker att toppen ser lite väl bullig o knottrig, kan vara synvilla
Postat: 28 januari 2022, 16:51:15
av sjn
Vet inte om jag är med fullt ut, men får T-con kortet volten den ska ha?
Om inte så borde det vara något med den strömförsörjningen man får felsöka samt att se att allt kontakter från T-Con till skärm/dioder flatkablar är hela.
Låter som att tv'n funkar fullt ut men utan bakgrundsbelysning? Du borde kunna testköra den helt om du matar ström till bakgrundsbelysningen vid sidan om?
Postat: 28 januari 2022, 17:00:21
av Akai
Det kan mycket väl vara elektrolyter. De behöver inte nödvändigtvis svälla när de bli dåliga.
Postat: 30 januari 2022, 19:40:17
av nifelheim
Jag har testat dom 3 diod slingorna i "backlighten" med 36 mA alla lyste och hade samma spänningfall.
Har tittat på C155 noga och den ser ok ut.
Har mätt på skyddskretsen nedan och det som händer är att
när lysdioderna tänds drar Q307 och låser komparatorn genom D309
Det som jag inta fattar är varför jag inte får en stigande spänning på VFB.
Strömmen genom lysdioderna stiger och triggar VOCP men inte VFB
Någon som kan förklara hur det är tänkt att fungera
Kan det vara lysdiodsfel fast jag måste testa med 350mA för att upptäcka det?
Postat: 30 januari 2022, 23:54:30
av nifelheim
Provade med 120volt batteri och 90 ohm motstånd.
Det gav 246 mA och 97 Volt spänning över alla 3 diodslingor( varierade några tiondels volt mellan slingorna)
Så jag antar att felet inte ligger i lysdioderna
