Jag skulle vilja börja räkna pulser, från en läsgaffel med impulser på kanske 1-2ggr per sekund, som ska starta på signal och sedan ge utsignal när ett visst värde uppnåtts.
Låt oss säga 2000 pulser, det kommer en signal på kanske 24V, den börjar räkna från 0, när den når 2000 så skickar den en signal t.ex. sluter eller öppnar ett relä - kanske nollar mätaren i det läget.
Har kikat på diverse räknare på Elfa men hittar inget som passar, känns som om det borde finnas färdigt utan att man ska behöva krångla till det?
Tips?
Tack på förhand.
Räkna pulser, relästyrning.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Räkna pulser, relästyrning.
Det är ju alltid kul att konstruera något själv, men enklast möjliga PLC borde göra jobbet och litet till.
- BallInPlay
Siemens LOGO eller liknande mini PLC bör passa fint.
Alt köra trådlöst med ESP8266/ESP32 fristående eller med ex Home Assistant.
Är det denna du är ute efter?
https://www.electrokit.com/produkt/panelraknare/
Värd att kika på.
Hittade "förvalsräknare" på Elfa, verkar vara åt rätt håll.
Palle500 skrev: ↑19 januari 2022, 17:54:50 Är det denna du är ute efter?
Ja men den där...
Med ankommande "feature creep" börjar det luta åt en egen lösning med Arduinon - som ju är så populärt.
Det blir väl en enkel läsgaffel och ett hjul av lämplig modell.
Tackar så mycket för tips, kanske kommer till nytta i framtida projekt.
