Byggprojekt MV mottagare med enbart elektronrör
c4marketing
Inlägg av c4marketing »
Fick ett ryck, tänkte se om jag kan få ihop en mellanvågsmottagare med endast rör.
Inte för att det finns speciellt mycket att lyssna på mitt på dagen på det bandet, utan mest för att se om jag lyckades. (på kvällstid däremot är det smockfullt på MV).
Att få ihop likriktaren med EZ80, LF förstärkaren med ECL84 var inga konstigheter. Avstämningskretsen består av heptoddelen av en ECH81, 500pf delen an en gangad vridkondensator, och en återvunnen MV spole på ferrit-stav. Avstämningen fungerar helt ok mellan 530khz - 1650khz. Lokaloscillatorn består av trioddelen av ECH81, 400pf delen av den gangade kondensatorn, och en oscillatorspole som jag lindat själv på en 6mm spolstomme med trimkärna; primer 90 varv, sek 5 varv. Oscillatorn svänger fint med ren sinuskurva, men hur jag än gör kan jag inte få frekvensen att "följa parallellt" med HF avstämningen med 455khz avstånd. Kan pricka in den någonstans på bandet, och då får jag en fin MF-signal men det är allt. LO frekvensen går mellan ca 1-2Mhz så det borde ju gå?
Vad kan jag ha gjort fel? Finns det någon vänlig själ som kan tipsa?
Oskar
Re: Byggprojekt MV mottagare med enbart elektronrör
Inlägg av Oskar »
Vilket spännande projekt! Steg ett är väl att rita upp ett schema, det underlättar för de som skall hjälpa dig. Troligen hjälper det dig också :tumupp:
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag håller med! Var i landet finns du? Det finns säkerligen folk i närheten som kan hjälpa till.
Som Oskar skrev så skulle ett schema hjälpa.
Marta
Inlägg av Marta »
Att få oscillator och RF att "spåra" är något av det svåraste som finns. Du måste använda exakt de induktanser och extra kondingar som vridkondingen är tänkt för.
Din oscillatorspole måste vara avstämbar. På vridkondingen finns kanske parallella trimkondingar, annars får Du ordna det. Sedan justerar Du oscillatorn med kärnan i låga delen och trimkonding i höga delen av bandet. Fintrimning görs med de böjbara flikar som finns på en del vridkondingar.
Alternativt gör Du som på en trafikmottagare. Där finns en ratt märkt Preselector som avstämmer RF. Det blir två rattar att vrida, men "spårningen" blir perfekt.
c4marketing
Tack alla!
Ska faktiskt kladda ihop ett schema över komponenterna och lägga ut.
Får bli för hand.
Tipset med extra vridkondning var kanon, tack!
Återkommer......
c4marketing
Glömde; jag bor i Kristianstad
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Kul projekt. :tumupp: Jag väntar med spänning på schemat :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det finns ganska många byggen utav regenerativa mottagare som presterar bra.
En hel del av dem är rörbaserade. Heathkit GR-81 är ett exempel.
https://people.ohio.edu/postr/bapix/GR81.htm
https://www.dxzone.com/catalog/Technica ... _Receiver/
c4marketing
Ja, då har jag plitat ihop en ritning. Hade inget schema att gå efter, fick fundera, meditera och gissa.
Tänkte ha så få komponenter som möjlgt. Hoppas ingen skrattar.
Ritade inte ut nätdelen, ytterligare ett EF85 för MF, LF-förstärkaren samt glödanslutningen, där var ju inga konstigheter.
Däremot har jag inte fått ihop till demodulatorn. Bör inte vara så knepigt då det är AM, men kanske någon har något tips ändå?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Intressant.
Vad har du för bandbredd på det IF-filtret?
Vill minnas att det brukar vara 3 olika filterburkar med 3 olika färger?
c4marketing
Där sa du nåt!!
Själva aluminiumburkarna har jag inte kvar, bara innehållet, så jag vet inte vilken färkod det var på den.
Jag kopplade upp filtret mot signalgenerator och oscilloskåp, och fick en väldigt fint, smalt och brandt signal på 455khz.
Jag måste ha tänkt fel här. På anodkretsen i ingångssteget måste man väl förstärka mer än bara MF-frekvensen? Där måste det finnas bandbredd som täcker MV bandet?
Men även 455khz? Vad ska jag ha i anodkretsen i så fall? Eller tänker jag i helt fel banor?
