Husqvarna spishäll
Postat: 8 januari 2022, 12:02:10
av mark07
Re: Husqvarna spishäll
Postat: 8 januari 2022, 16:20:56
av Danny
Välkommen till forumet
E8 är kommunikationsproblem mellan induktionsmodulen och kontrollpanelen.
Det vanligaste är att det inte syns på kondingarna om de är dåliga.
Här är en tråd:
viewtopic.php?f=2&t=46035
Postat: 9 januari 2022, 10:30:56
av mark07
Tack! Har du något förslag hur jag kan felsöka vidare för att ringa in vad som är fel?
Postat: 9 januari 2022, 15:07:15
av mark07
Ojdå, missade länken du bifogade.
Men nu har jag läst delar av den tråden och bestämde mig för att testat IBGT:erna och likriktarbryggan på den sida som inte funkar. De verkar vara hela och ingen kortis på bryggan. Och de komponenterna hade samma värden som på den sidan som fungerar. Efter detta så har jag gjort rent kontakterna på kontrollenheten (där man justerar effekten) och modulen och satt ihop allt igen.
Det är alltså den högra sidan som fungerar (två plattor) och det som händer när man slår på spisen är att den visar E8 på båda displayerna först och efter en stund så startar den högra sidan upp och visar 0 och den vänstra visar E på kontrollmodulen (där effekten annars visas). Men nu är jag osäker på vad jag ska kolla av här näst. Tar tacksamt mot förslag.
Postat: 10 januari 2022, 18:28:28
av mark07
Update! Efter ha läst tråden en gång till tänker jag prova med att byta alla kondensatorer vid nätdelen. ( 172:- inkl frakt från conrad och då köpte extra så att jag till andra modulen också). Återkommer med rapport.
Postat: 19 januari 2022, 21:02:54
av mark07
Update!
Innan jag hann byta kondensatorerna, så slutade högra sidan också att fungera med felkod E8. Och nu efter ha bytt alla kondensatorer utom C205 på båda modulerna fungerar högra sidan men den vänstra funkar inte. När jag använder spishällen så visar den vänstra sidan felkod E. Tänkte jag prova byta kondensator C205 och Viper17L. Någon som har några Viper17L att sälja? Eller kan jag använda mig av VIPER16LN som finns på Conrad?
/Markus
Postat: 20 januari 2022, 16:16:43
av Danny
Viper17L hittar du bla på amazon eller ebay
Postat: 20 januari 2022, 20:01:12
av mark07
Jo, jag hittade dem där jag också. Men tänkte om någon i Svedala hade dom i ägorna så man slapp leveranstiden, men nu är de beställda från UK och även beställt kondensatorer till C205. Återkommer med resultat.
Postat: 5 februari 2022, 13:10:36
av mark07
Byte av Viper17L och kondensator C205 löste inte felet. Den vänstra sidan fungerar inte och samma felmeddelande E8. Så nu har jag bytt alla de komponenter som är markerade på den modulen. Någon som har nått förslag på vad jag prova byta här näst?
Postat: 5 februari 2022, 17:26:17
av Danny
Vid de gråa plastfilmskondensatorerna har du testpunkter för 5 volten.
Kolla så de är närvarande och stabila.
Postat: 15 februari 2022, 18:49:26
av mark07
Jag får bekänna mig slagen och tänker beställa en modul istället. Det börjar ha gått för lång tid för familjen att stå ut med bara två plattor. En fråga bara. Visst är det så att Modulen (3300362609) kan användas antigen på Hö resp. Vä sida bara man kopplar kablarna lika?
Postat: 15 februari 2022, 22:06:59
av Danny
Ja, Det är samma modul.
Postat: 16 februari 2022, 08:20:49
av mark07
Tack för svar Danny. Hittade en ny modul på Ebay från Tyskland för 97 eur inkl. frakt. Halva priset från att köpa från shop.electrolux.
/Markus
Postat: 16 februari 2022, 11:39:03
av Danny
Det var ett bra pris
Postat: 25 februari 2022, 15:53:06
av mark07
Då är modulen bytt och spisen funkar igen.
Men från och med nu så sitter ugnen längst ner och jag kommer att isolera i mellan häll och ugn. Och dit med ett ventilationsgaller, så får vi se om det funkar i längden. Tack för all hjälp!
