Löst! - C program fastnar i windows men inte i kommandotolken.
Postat: 28 december 2021, 00:41:27
Försöker damma av mina C kunskaper och använder Visual Studio Code för att knopa ihop lite test kod.
Problemet är att när jag kör det i VSC så går det att kompilera och köra EN gång, sen kan jag inte kompilera med ev. ändringar och orsaken är att programmet rullar fortfarande i bakgrunden.
Tog ett bra tag innan jag förstod detta och det gick bara att se med programmet "Process Explorer".
Med det kan jag terminera mitt lilla exe program och kompilera om koden men så fort jag kör igång via VSC så uppstår samma problem om och om igen.
MEN om jag kör mitt exe program direkt från kommandotolken terminerar det sig självt när det är klart utan några problem som helst.
Någon som har koll på vad det kan vara som är problemet?
