reparation rörförstärkare
Re: reparation rörförstärkare
behöver minst 1st ev. 2 rör 6CY7. ngn som har att sälja?
Här finns massor av bra tips om man håller på med reparation och vill förstå sig på rörapparater.
https://www.angelfire.com/electronic/fu ... index.html
tack, men jag är hyfsat säker på rörfel, felet flyttar sig till andra kanalen om jag shiftar rören,
så nu gäller det bara att få tag på ett.
kan skicka ovan mha shipito men det kostar 250:- i frakt, tycker det borde finnas ett närmare.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- HUGGBÄVERN
eBöjen: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 7&_sacat=0
Där finns säljare från Nederländerna, Italien. Du får nog bara bita i det sura äpplet.
6cy7 är en "osymmetrisk" dubbeltriod. Första trioden är kopplat som ett vanligt förstärkarsteg och andra trioden som en katodföljare. Strömmen genom trioderna är olika. Man kan tänka sig att första trioden i 6yc7 är optimerad på förstärkning och andra trioden på effekt. Jag skulle tro att i denna koppling så skulle ett ECC81 kunna fungera nästan lika bra. MEN dom har inte samma pinning så för att det ska spela måste man koppla om några av tåtarna till några pinnar.
ECC81 datablad = http://www.r-type.org/exhib/aai0246.htm
låter intressant, har bara en ECC81,
men ECC82, ECC85, ECC88 har flera av, kan de fungera?
ECC82 och ECC88 har nog för låg gain
Men ECC85 kan funka
ECC85 datablad http://www.r-type.org/exhib/aaa0241.htm
Värt att prova ECC85an och ECC81an som du redan har.
Tänk på att för ECC81 så är det mellan pin4-5=12V6 och inte 6V3. För 6V3, förbind 4+5 som ena polen och pin 9 som andra. Kolla databladet så fattar du.
Så är det inte med ECC85 som är 6V3 mellan 4-5
ECC81or kan man sedan köpa på Conrad om de skulle funka bättre än 85an
https://www.conrad.se/p/ecc-81-12-at-7- ... -st-120847
Men ECC85 kan funka
6CY7 har 6.3 mellan 4 och 5 som ECC85,
men i övrigt är alla pinnar helt omkastade, även för ECC81.
ska ta loss förstäkaren och undersöka hur bökigt det kan bli?
annars kanske man kan tillverka en adapter för ECC81/ECC85 rör till en 6CY7 plats.
mycket tack för tipsen...
sen är det inte min förstärkare, även om jag tror ägaren inte bryr sig, bara den funkar.
har en massa rör i lådor, vet du kanske av någon annan dubbel triod som kan fungera?
ska katalogisera dem..
snart...
Edit: fel av mig, två pinnar måste kopplas om, förutom glöden,
Testar det.
Det är alltså pinne:
9->3
3->2
Glöd till 4 och 9 och 4 byggas till 5
snart...
Testar det.
9->3
3->2
Ser rätt ut.
befintlig sockel 6cy7 ECC85 1 a - a 1 2 nc - 3 g - g 2 4 f - f 4 5 f - f 5 6 a - a 6 7 g - g 7 8 k - k 8 9 k - k 3
efter en snabb test konsterar jag att det gick inge bra,
ECC81 röret ger likadan signal ut som det trasiga 6CY7 röret,
kraftig toppklippning på positiva halvperioderna,
trodde ett tag att det är något annat fel men bytte till det andra 6CY7 röret på den andra kanalen och det är kass, det kan vi konstatera.
så något är fel med ECC81, antagligen måste något modifieras?
- HUGGBÄVERN
Men rörhalvorna är ju olika, och det röret används inte sällan i SE-stärkare med ena halvan som ingångsrör och andra halvan som 1.3W förstärkare, så vadsomhelst kanske inte ger rätt resultat.
Vad är spänningen på pin 9 6cy7? Dem borde vara 100V+. Får du en Sinus där när du kör tongeneratorn?
min hjärna har utarbetat en ny teori i natt,
kan det vara så att det är fel picup?
en MM istf MC,
som gör att insignalen är 10ggr för hög så att hela steget bottnar?
och att det rör som fungerar är kass och ger lägre förstärkning men som då fungerar och att det andra och ECC81 funkar som de ska men bottnar totalt.
ska dämpa signalen från picupen får vi se vad som händer...
en MM istf MC,
