reparation rörförstärkare
Re: reparation rörförstärkare
Knöka in nya lytar i den gamla burken blir bra tycker jag.
-12V bias funkar nog OK men jag skulle nog byta
1. dom där .047 kondingarna på ECC81ans anod och katod precis som carpelux föreslår.
2. 160u glättningslyten på -15V biasen
och mäta biasen igen
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Du får god hjälp ser jag . Jag har inget att bidraga med förutom några tips.
Slutsteget smäller på stört. KÖR ALDRIG EN RÖRFÖRSTÄRKARE UTAN LAST! ALDRIG!!!!
(Kört sönder ett av mina tunga monoblock med 6 matchade 6L6 av misstag... )
Transformatorn transformerar åt båda hållen. Har man oändlig last på utgången har man en ännu oändligare last på rörens anoder vilket gör förstärkaren EXTREMT instabil. På samma sätt är en kortsluten utgången också kortslutna anoder och det låter heller inte bra.
Kondingar köper jag på www.reichelt.de - de har god uppsättning högspänningslytar av olika typer.
Behöver du nya utgångsrör?! Här fanns ju billiga ekvivalenter: https://tubes-store.com/product_info.ph ... cts_id=227. Behöver du några andra rör har jag en låda blandade och kan kanske fixa om det krisar.
Ha alltid en hand i bakfickan när du trixar med förstärkaren. HVDC är lika illa som AC om inte värre.
RISK?! Du skojar ....
Huggbäver: "Ha alltid en hand i bakfickan när du trixa"
Det sitter i ryggmärgen på mig
kopplade bort kopplingskondingarna, ok byter dem då....
men har inte mätt med rören på plats, och utan rör 12. vad jag nu skrev,
kollar då jag fått kondingarna, beställde från elfa, 100 och 47 uF, 400V
har tömt en burk, det gick ganska enkelt.
huggbävern..
beställade 2 nya slutrör, fick ryska ekvivalenter, men de funkar kanske..
och som sagt, alla rör glöder fint...
hör av mig om det krisar,
lödde in 2 stora 4.7 ohms motstånd mellan 5W pinnen på effektomkopplaren och jord, det ska väl duga?
är det bara jag som annammat mute relät som kortsluter båda utgångarna på utgångstrafon,
ps: och tack för all hjälp alla, bra att ha någon i ryggen när man famlar i blindo...
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Så här gjorde jag: viewtopic.php?p=1321527#p1321527 med elyterna
tänkte göra ungefär så,
beställde 400V kondingar, det är nog i minsta laget.
med 278V AC blir toppspänningen 393V DC.
även om det står 357V i ritningen.
- HUGGBÄVERN
Vad gäller elektrolyter ska du (industrirekommendation från Ericsson) aldrig lägga på mer spänning än 85-95% av märkspänningen.
tack...
nu är det 263V obelastat med 220V nätspänning = 372V likriktat
med 240V blir det 405V...
frångick originallooken och beställde 2 st:
får väl klä in dem med lite ölburkplåt.
istf 100+20 original men det borde funka,får väl klä in dem med lite ölburkplåt.
- HUGGBÄVERN
Vill passa på att tipsa om den här affären - https://en.uraltone.com/ - i vårt östra grannland.
Är inte det svarta bara krympslang ? isåfall borde du kunna skära loss den och det blir en "silverkanna" ?
Det var faktiskt en smart idé!
Det finns ett men, vet att vissa kondensatorer har bägaren ansluten till någon av polerna, det kan ju ställa till det.
Men lätt att mäta upp.
Är det minus spelar det kanske ingen roll.
Om det är så så kan man ju köpa transparent krympslang och sätta dit istället, kanske inte helt lätt att hitta så stor förvisso.
