firmware till Andersson LED426FDC
Postat: 15 december 2021, 19:11:41
av Daniel_h
Hej, tror jag skulle behöva flasha om firmware till en gammal tv (Andersson LED426FDC) har sökt lite på nätet och allt jag hittade var en länk till detta forum där man diskuterade en annan modell av andersson tv, har nån någon ide vart man kan hitta firmware till en LED426FDC?
Frugan skulle bli väldigt glad om jag kunde få till det (och jag skulle kunna ha lite lugn och ro)
Re: firmware till Andersson LED426FDC
Postat: 15 december 2021, 23:49:12
av breflabb
Och problemet är??
Om den startar som den skall då kan en fabriksåterställning fixa en hel del problem
Postat: 16 december 2021, 06:49:16
av Daniel_h
problemet är att den reagerar inte på några kontroller, varken på framsidan eller på fjärrkontrollen, har till och med försökt med en telefon som har ir sändare, ljud låter när jag trycker på knapparna på framsidan, men som sagt ingenting händer på skärmen
annars så lyser skärmen blått, och den tänds när man slår på den, tänkte att en reset skulle vara bra, men svårt när man inte får upp några menyer.
Postat: 16 december 2021, 18:34:48
av breflabb
Jag misstänker starkt att det kan vara moderkortet vid sådana fel
och då kan man inte köra en uppdatering heller eftersom fjärren måste fungera
för att starta en uppdatering.
Postat: 16 december 2021, 18:41:28
av Daniel_h
ok, men jag kan väcka tvn med fjärrkontrollen, så den reagerar lite, bara att när den är väckt så händer ingenting när man trycker på knapparna.
men det finns ingen chans att man kan få tag på firmware och testa med att flasha?
Postat: 16 december 2021, 19:07:04
av breflabb
Jo då
PM-a e-post adressen
Postat: 16 december 2021, 19:54:14
av Daniel_h
och gissa vad, firmware löste problemet
Stort tack för hjälpen
Postat: 17 december 2021, 00:20:18
av breflabb
Postat: 17 december 2021, 00:22:10
av säter
Jag har fortfarande inte fattat hur det kan bli fel på befintlig mjukvara?
Postat: 17 december 2021, 02:06:55
av breflabb
Jag tror att en programerare/IT teknike kan förklara bättre än vad jag kan
Men att det kan bli fel är det ingen tvekan om. Du ser hur många bara jag har hjälpt
och för 99% av dom har slutat positivt
Postat: 17 december 2021, 10:43:49
av pfyra
Något av en extrem parallell är ju att man ibland får (förr i alla fall) installera om windows pga att allt blev slött eller trasigt till slut.
För inbyggda system så är anledningen, gissningsvis, att konfigurationen ballar ur pga fel i programkoden eller att själva minnet för konfigurationen eller mjukvaran får mystiska bitfel och inte klarar av att starta eller köra någon annan del av koden. Att blåsa in en ny firmware återställer då program-, och konfigurationsminnena och eventuella bitfel rättas till när de skrivs över.
Postat: 17 december 2021, 13:23:18
av ajje
Jag hade en kineskopia av en Dreambox, den var tvungen att flashas om ett par ggr per år.
Förmodligen ett sekunda flashminne som drabbades av bitröta med tiden.
Postat: 17 december 2021, 18:21:19
av mrfrenzy
Datat i ett flashminne lagras i ett block, exempelvis:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
För att ändra en enda byte i blocket behöver först blocket raderas. Säg att du vill ändra siffran 5 till 0.
Då ska först all data raderas så det blir:
F F F F F F F F F F F F F F F F
Sedan skrivs allt om igen:
1 2 3 4 0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Om något händer efter raderingen innan nya datat har skrivits, exempelvis strömavbrott, strömspik eller att mjukvaran hänger sig pga en bugg så är all data i det blocket förlorad.
Om mjukvaran är välutvecklad så återställs det till fungerande värden från en backup vid nästa omstart. Är den inte välutvecklad så startar apparaten inte mer.
Detta var och är ett vanligt problem både på konsumentelektronik och även på bilar.
De flesta Volvo från 2000-2003 kan råka ut för detta vid startförsök med dåligt batteri, kostar ca 10 000 att åtgärda då verkstaden inte kan ladda ny mjukvara utan måste byta hela styrenheten (finns fristående verkstäder som kan lösa begagnat billigare).
Postat: 17 december 2021, 19:12:32
av Daniel_h
borde väl gå att byta ut ett chip, i värsta fall får man ta till en lödkolv
är ju som när man måste byta ut ett bioschip på ett gammalt moderkort
Postat: 17 december 2021, 21:23:03
av mrfrenzy
Volvo har inget intresse av att sälja ett sådant chip, eller tala om vilken data som ska finnas på chippet (det är unikt för varje bil). De säljer hellre en helt ny styrenhet för 10 000kr. Sedan skickas den gamla troligen in för omprogrammering och säljs igen...
Samma sak är det ju med TV-apparater, att det finns mjukvara tillgänglig hos serviceverkstäderna är bara för att kunna göra garantireparationer. Det är för dyrt att skeppa apparaterna tillbaka till Kina.
