Biltemas rgb led list
Hej,
Är det nån som vet ifall biltemas rgb led lister är nån typ av ws2812 el liknande.
Såg så ut när jag kollade på dom.
Re: Biltemas rgb led list
Kikade lite snabbt och [0] skulle kunna vara en sådan ledlist. På bilderna ser det ut som att de styrs i grupper om 3 och det var vanligt att det var ws2811 på de slingorna som drevs av 12v (på ebay, alix, mfl) för något år sedan när jag letade slingor.
[0] https://www.biltema.se/bygg/belysning/i ... 2000040257
- FormerMazda
På bilderna kan man se som sagt att det är grupper om tre LEDs.
Varje grupp med en IC och 3 resistorer.
Data på enkel tråd, alltså utan klocka.
Om det sen är just WS2812 är ju på bild omöjligt att säga.
Netonnet har 5m för 299kr:
https://www.netonnet.se/art/hem-fritid/ ... 291.12128/
Har själv en tidig variant av denna som lyser varje dag 7-10 sedan 3 år
Är det nyfikenhet på just biltemas slinga? Eller är det sourceing av adresserbara LEDs?
Ja, såg också att de sitter i grupp om 3.
Så förmodligen som du sa så är det en WS2811 med 3 RGB.
Jag tänkte göra nån kul belysning.
Frun såg nån julgransbelysning som såg ut som vattendroppar så tänkte köpa nån list och kapa upp till mindre bitar med ex 8 till 10 st i varje.
Så ju tätare dioder ju bättre.
Vill inte beställa från kina för der tar ju till efter jul att få hem
Ah, attans.
Klickade precis hem 200 lösa 2812b från amazon för 180:-
Men men, kan nog köpa några stripar också. Var ju bra pris.
- Klickmans
- EF Sponsor
Har följt denna tråd men förstod först inte vad du skulle bygga, men nu när jag vet så rekommenderar jag Neopixel.
Har själv kört med RGB tidigare, men det blir fort statiskt och lite tråkigt. Ett Arduinokort kan trolla med Neopixel.
Du får mycket jämnare övergångar, kan styra mer, och i slutänden kan du även fascinera dom som tittar på verket.
Dessa började jag med: https://www.amazon.se/gp/product/B08JJ7 ... =UTF8&th=1
Denna kontrollbox: https://www.amazon.se/WELSUN-musikstyre ... 56&sr=8-11
Eller Arduino: https://learn.adafruit.com/neopixel-pai ... e-planning
- Klickmans
- EF Sponsor
Tack.
Jag menade att jag började med numera rätt tråkiga RGB, Neopixel har en annan bokstavskombination och "kan mer"
Mer Smooth om man säger så.
Jag kanske har missat nåt,
Men som sas tidigare är ju neopixel från adafruit en WS2812B från Worldsemi. Altså en RGB. Röd,grön och blå.
Denna kan styras hur som helst.
Man skickar 24bit till ws2812b (8 bit till varje diod).
Dioderna kan då styras med en ljusstyrka 0-255 och på så vis får man olika färger.
Hur smooth och snabbt osv beror på hur du styr dessa.
Jag kör med arduino och bl.a FastLed som funkar bra.
- Klickmans
- EF Sponsor
Klart du inte har missat nåt, det är jag som är sen på bollen bara.
Ingen fara. Jag nämnde ju Biltemas RGB list och detta startkitt består ju av en styrenhet och denna är ju enklare och tråkigareKlart du inte har missat nåt, det är jag som är sen på bollen bara.
