PID-regulator OP-baserad
Postat: 27 november 2021, 23:39:53
Har kopplat upp det här bygget (i princip samma) på en labbplatta förutom fönsterkomparatorn.
Läste på om Integral-Windup och fönstekomparatorn kopplar bort integreringen
vid för stora utslag. R2 kan vara en potentiometer så nivåerna kan justeras.
Har kopplat det hela till en motor med planetväxel och har en 10-varvig potentiometer
som feedback-sensor. Än så länge har jag inte kopplat ihop motorn med 10-varviga potten
utan enbart testat med en setpoint (börvärde) och justerat 10-v potten tills motorn
stannar och växlar riktning. Ska bli kul att labba med.
R25, R15 och R8 är 100k pottar och sedan så
är C2 på 47uF och C1 på 230uF i den uppkopplade varianten.
