Schema/pinout Linak bordslyft?
Postat: 24 november 2021, 17:15:03
av Borre
Har några Kinnarpsbord som är höj och sänkbar med Linak-ställdon. Problemet är att det inte finns några passande styrenheten så hade tänkt styra dem lite provisoriskt.
Ställdonet är LA31.60B men har inte hittat någon vettig dokumentation om just den, hittade lite information om snarlika LA31 men då var det 6-pinnars kontakt (2x3 rader) men på de jag har sitter det 8-pinnars kontakt.
Är det någon som sitter på information gällande pinout eller dylikt för dessa?
Re: Schema/pinout Linak bordslyft?
Postat: 24 november 2021, 22:21:01
av ToPNoTCH
Jag fick ett antal sådana linjära ställdon i pelarform 2014.
Dessa var utan kontroller och jag designade en egen.
Jag kommer ihåg att jag tog isär en för att få koll på pinouten.
Så här ser det ut i scemat:
Att det står "B" behöver du inte bry dig om. Styrningen var till två ben, därav A & B.
Det var som sagt 2014 så minnet sviker men jag gissar att matningen på 5V är till hallgivaren. B+ & B- går till själva motorn och sedan är det två ändlägesbrytare.
Postat: 25 november 2021, 06:29:35
av Borre
Tack! Då har jag nått att testa med. :)
