Ett litet tips bara.
Jag köpte en diaprojektor på en loppis för 20 kr.
I den finns förutom optik en bra transformator 24 V och 150 W.
Transformator matar den 24 W och 150 W halogenlampa som finns i den.
Liknande projektorer finns med 250 W lampa och därmed större transformator.
En sådan trafo är lämpligt för bygge av labbaggregat och liknande, kanske stereoförstärkare .
Vi talar om de diaprojketorer som har just halogenlampa, de äldsta har 220 V glödlampa och därmed ingen trafo.
Optiken består av två tjocka kondensorlinser som jkn bli förstoringsglas, en asfäriskt lins och en sfäriskt. den asfärikska ger roliga och förvrängda bilder och är en leksak då. Ett IR filter, ser turkos ut i färgen och dämpar därmed långvågigt ljus. den lilla sfäriska spegeln bakom halogenlampan, kanske kan bli nåt kul med en LED.
Objektivet vanligen 85 mm är kul att bygga en kikare av, elelr ett makorobjektiv till systemkameran..
I vissa projektorer finns en liten motor för fokuseringen.
Samt en rejäl fläkt.
Dvs mycket kul skrot för lite pengar.
Roysan
Re: Loppisfynd 24 transformator från diprojektor
Postat: 16 november 2021, 10:35:45
av JanErik
OH-projektorer likaså, och aningen större transformator.
Postat: 16 november 2021, 15:55:00
av rikkitikkitavi
Är de trafona avsedda att gå kontinuerligt och klarar de sig utan fläktkylning?
Postat: 16 november 2021, 16:08:24
av Bjaellerud
Jo en diaprojektor går väl många timmar i sträck.
Fläkten blåser vanligen mest på lampan och dess optik.
Samt blåser på själva diabilden så inte den smälter.
Fläktmotorn driver sedan bildväxlingen.
Trafon i den jag nu skrotade sitter med självgängande skruv direkt i plasten som projektorn är byggd i. Inga tecken på att plasten har smält syns.
Och nås nog inte av fläktluften.
24 V 150 W blir över 6 A, så det är skapligt ändå. Men som jag nämnde, det finns även 250 W modeller med 24 V glödlampa.
Transformatorn är lindad med två sektioner, som det kall vara, dvs man har tillräckligt isolationsavstånd mellan nätspänning och sekundärspänning.
Men lacktråden är bar, så den bör sitta i ett isolerat hölje om man skall använda den.
Det bör vara rätt lätt att linda på en egen lindning, eller ta bort några varv ifall man vill ha exvis 12 V.
Roysan
Postat: 16 november 2021, 16:22:40
av Bjaellerud
Jan Erik nämnde OH projktorer.
de är numera rätt sällsynta.
Men de kan ha 250 W halogenlampa på 24 V jo...
Jag har skrotat några , men de tär länge sen.
Det som är kul att ta tillvara är fresnellinsen på en OH.
det är själva bordet där man lägger sin OH-film.
Ser vi första anblicken ut som en plastplatta bara, se man lite närmare ser man att det är massor av små linjer, som en LP-skiva.
Plastplattan är två linser, Iholimmade.
En asfärisk och en sfärisk. De ersätter de vanliga glaslinserna jag nämnde om i DIA projektorn.
Plattan fungerar som ett jättestort förstoringsglas om man pillar bort det.
Om man nu klyver de två linserna åt så får man då två linser.
Den som agerar sfäriskt lins funkar bäst som förstoringsglas.
Det är kul att använda den som ett jättelikt brännglas, sen om ett halvår när solen lyser. Det kan vara olika beroende på vilken sida man vänder mot solen.
Tänder eld på en brasa på 10 sekunder.
Andra kul experiment är att slå en fotoblixt genom linsen för att få blixten att räcka flera hundra meter. Så rådjuren där ute blir belysta vid foto....
Fresnellinser förekommer som vidvinkelins att sätta på bakrutan för vidsikt bakåt på bilen.
Då är de konkava. dvs förminskande.
På de stora fyrarna i havet, är det en Fresnellins framför fyrlampan, linsen består av stora tunga glasringar. En massiv lins skulle annars blir stor och tung som en bil.
faktum är att det går att använda en lins från OH, som objektiv till kamera eller kikare...
Sen finns de ju OH, med lampan uppe i stolpen vid objektivet, den lyser ner och genom fresnellinsen mot en spegel och sen upp genom filmen och ut genom objektivet.
Roysan
Postat: 16 november 2021, 18:12:39
av E Kafeman
Fresnel-linser är alltid användbart liksom diaprojektorers linser. Linserna i en äldre projektor är ju ofta av glass med goda optiska egenskaper.
Den kan som den är vändas till att bli en slags kamera, Diabilden sitter ju redan i korrekt fokus.
I grundskolan fyllde läraren med en droppe dikes-vatten mellan dia-glasen och ersatte dia-glasen med polariserande film och belyste väggen med de märkliga och färggranna varelser som simmade förbi.
Numera så är det många som har en avdankad bildskärm med ändå hygglig prestanda.
En sådan är väldigt enkel att göra om till vägg-projektor.
Så här framåt jul, ta en bild av husväggen. Kopiera och klistra dit önskade juldekorationer för att slutligen radera husväggen och överför till dia-bild. Finns sådan tjänst
åtminstone här lokalt som gör det.
Sedan kan man tända släcka inte bara granljusen utan hela granen.
Gör man det som storbilds-projektor med rörliga bilder finns särskilda datorprogram för att optimera/kompensera ljuseffekter projicerade på oregelbundna husväggar med olika reflektion.
Bätre studio-fotografer har fresnel-lins som blixt-förstärkare.
