Trägen vinner... letat och funderat..
Mätte lite på optoelektroniken och har kommit fram till att det är fototransistorer på detektorsidan....
(Hög resistans som sjunker när man lyser på dem, men ger inga utslag på diodtest på multimetern)
Dylika agerar visst som strömkällor styrda av infallande ljus.
Kollade upp kableringen lite bättre… (optoelektronik till extern 15pol dsub)
Samt verifierade det med bättre bilder på läshuvudets koppling på flexpcb’et.
Hittade bilder på orginal 'preamp' moduler som bara verkar innehålla 4 pottar och ett resistansnät troligen med 4st individuella motstånd. (Identiska)
Ur denna skall man få ut normal cos/sin signaler. De skall dock ej termineras med 120ohm (enligt deva dok för deras variant på modulen, vilken troligen är identiskt utformad) vilket brukar vara vanligt för 1Vpp cos/sin interface. Så efter lite gissande har jag nu en idee hur det borde se ut.
Modulen matas med +10Vdc, till vilken både LED'ar och fototransistor är kopplade. På botten av varje transistor sitter ett enkelt motstånd till jord. Och de 4 utsignalerna tas över respektive motsånden.
Glasskalorna är visst belagda så att man får sinusformade signaler ut. Dvs det aldrig helt mörkt, bara varierande ljusstyrka. Sinussignalen uppstår när man sakta rör skalan från streck till streck, en period per streck. ( i detta fall troligen en period per 20 eller 40um… )
LEDarna matas via pottar med vilka man kan reglera ljusstyrkan och med detta kan man trimma samman alla fyra signalerna att ha identisk amplitud.
De fyra fotodioderna har varsit 'filter' framför sig med motsvarande mönster som på glasskalan, man erhåller alltså ljus från ett bredare område än bara en enstaka linjen. Men de fyra olika filtren är förskjutna med 90 per styck. Dvs 0, 90, 180, 270.
Så om 0 graders filtrets mönster linjerar perfekt med mönstret på skalan och släpper igenom max ljus, så kommer 180 graders filtret blockera max ljus. Osv..
Man använder sen 0 graders signalen som positiv signal i det differentiella paret ut, och 180 graders signalen som den negativa. Och motsv för 90 och 270. Finessen med detta är att när man tar imot det differntionella paret så kommer deras offset ta ut varandra iom att de ligger i fas. Medans nyttosignalen ligger i motfas och adderas därmed i mottagarkretsen.
Så i slutändan får man ut motsvarande cos/sin-signal som två analoga differentiella par.
Båda skall komma ut som 1Vpp, dvs 0.5v per signalhalva, och med en offset om 2.5V enligt spec. Dock tål ej dessa skalor att termineras med 120ohm vilket är brukligt för denna interfacetyp. (Detta enligt Deva dokumentationen för deras interpolator)
Eftersom jag inte vet någonting om parametrarna för optokomponenterna har jag chansat lite utifrån vad liknande komponenter brukar tåla...
Så jag gissar nu att LEDar klarar upp till 40mA och att fototransistorerna kan lämna 15mA.
Vf för LED'en mätte 1.02V vid 1.4mA (eev blog multimeter). För att inte riskera elda upp LEDen kopplas potten via ett seriemotstånd som sätter max strömen. Utifrån bilden med motståndsnätet gissar jag på att alla inblandade motstånd är lika stora.
Efter lite räknade på provvärden så har jag kommit fram till att 270ohm verkar bra för alla motstånd samt att potten kan vara 2k med vad jag tror är hyffsat bra reglerområde... ca 4-30mA... ger enligt mina beräkningar hyffsad marginal här o var.
Men tester får visa.
Jag hoppas mest att jag inte kommer elda upp LEDar eller fototransistorer med dessa strömmar.
Men det är ju rena gissningar ock kan komma att tweakas för att hamna i ett vettigt arbetsområde som är linjärt.
Interpolatorn man matar med dessa cos/sin signaler kan sedan detektera fasläget ur detta och få fram mycket högre upplösning… mellan 10 steg, ända upp till 1000 interpolationssteg är visst vanligt…. Ut ur den får man sedan normal rs-422 nivå kvadratursignaler som man matar till sin DRO-display.
Eller så hugger man datat direkt till sin mätdator.
Texas instruments har en bra refdesign om interpolatorn och signalinterface för cos/sin signaler.
https://www.ti.com/tool/TIDA-00176
[To be continued]
