Koppling av induktionshäll med dubbla nollor? (det sa SPRAK och blev svart)
Rossen
Inlägg av Rossen »
Hoppas moderatorerna kan vara snälla, ställde nedanstående fråga i induktionshällstråden men fick inte så mycket respons, försöker med en egen tråd istället.
Jag köpte en stuga i våras och fick på köpet en lös och oanvänd, men gammal, Ikea/whirlpool induktionshäll.
Fick för mig att försöka koppla in den ikväll och det gick inte superbra (även om det blev ett coolt blått sken under glaset, enligt frugan)
Hällen har anslutningarna L1, L2, N1, N2 och jord.
Jag kopplade som folk på Byggahus forumet berättade:
L1-L1
L2-L2
N1+N2-N
Jord-Jord
Perilex uttaget är kontrollmätt så det finns nolla framdragen.
När strömmen slogs på så brann en varistor som sitter på den ena av N anslutningarna (ser inte vad det andra benet går till) och jordfelsbrytaren löste ut.
Jag är 99,5% säker på att jag kollat perilex uttaget och kabeln så att faser och nolla ligger rätt mellan uttag/kabel.
Gjorde jag helt fel som kopplade ihop nollorna på detta sätt?
Kan jag koppla på något annat sätt, byta varistorn och förhoppningsvis tuta och köra?
Danny
Re: Koppling av induktionshäll med dubbla nollor? (det sa SPRAK och blev svart)
Inlägg av Danny »
Vad jag kan se så upptäckte du att nollan saknades i den andra tråden.
N1 och N2 måste byglas
Rossen
Inlägg av Rossen »
Hej igen
Nej, ingen nolla saknades och faser och nollor var korrekt kopplade hela vägen till hällen, jag har dubbelkolla det idag.
Kör just nu halva hällen utan problem. Kopplade bort ena nollan och tillhörande fas.
Danny
Inlägg av Danny »
Klipp bort den brända varistorn för att testa om effektmodulen klarat sig.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Alright, testar det. Tack!
Har du någon aning om vad varistorn sitter mellan? Fas/nolla för att agera överspänningsskydd?
Danny
Inlägg av Danny »
Fas-Nolla
