Hjälp med val av resistor
Postat: 9 oktober 2021, 11:22:28
av weedogt2
Jag har en design där en spänning går snabbt från 0 till 330 V. Kretsen är enkel, bara en 100 nF konding i serie med ett 6,8 Ohm motstånd.
Jag har använt ett ytmonterat 3W tjockfilms motstånd men det går sönder (det klarar inte strömstöten).
Jag har simulerat i LT Spice och kan konstatera att toppeffekten är ca 16 kW (vit kurva) under någon mikrosekund.
Vilket minsta möjliga motstånd klarar detta (med lite marginal)?
Kan ett sånt här ytmonterat 2W trådlindat motstånd funka?
https://www.te.com/commerce/DocumentDel ... ng=English
Om jag tänker rätt så ska det funka med rätt bred marginal, eller?
Re: Hjälp med val av resistor
Postat: 9 oktober 2021, 16:01:09
Nu kan det ÄVEN vara att motståndet inte heller tål spänningsskillnaden.
Min lösning hade varit att ha fler motstånd efter varandra istället. Det fördelar spänningen över varje motstånd och fördelar även pulseffekten.
Postat: 9 oktober 2021, 16:07:32
av svanted
är det filtrering av en spänningsmatning?
eller en drossel i serie innan RC?
Postat: 9 oktober 2021, 16:38:47
av weedogt2
Icecap skrev: ↑9 oktober 2021, 16:01:09 Nu kan det ÄVEN vara att motståndet inte heller tål spänningsskillnaden.
Så kan det vara, jag trodde att specen nedan skulle räcka:
Max. Working Voltage : 250V
Max. Overload Voltage : 500V
Dielectric Withstanding Voltage : 500V
Icecap skrev: ↑9 oktober 2021, 16:01:09 Min lösning hade varit att ha fler motstånd efter varandra istället. Det fördelar spänningen över varje motstånd och fördelar även pulseffekten.
Lätt att vara efterklok. Tyvärr är redan mönsterkortet tillverkat så jag behöver en lösning som inte tar mer plats. Det skulle gå ganska bra att montera det mostånd jag nu överväger.
Postat: 9 oktober 2021, 16:43:59
av weedogt2
svanted skrev: ↑9 oktober 2021, 16:07:32 är det filtrering av en spänningsmatning?
Det är en del av ett filter (R1 och CX) före en liten AC/DC modul, se bild.
Det motståndet jag har provat med går inte alltid sönder och det tolkar jag som att det går sönder om man råkat slå på nätspänningen precis nät inspänningen är som högst.
CX är en X-kondensator så den är gjord för denna typ av applikation.
Postat: 9 oktober 2021, 17:00:21
av psynoise
Varför inte mäta spänningen över resistorn vid uppstart med diffprobe eller skyddstransformator för att få mer information. (Skulle även kunna vara kraftomvandlaren som inte har softstart.)
Postat: 9 oktober 2021, 18:06:57
av weedogt2
psynoise skrev: ↑9 oktober 2021, 17:00:21 Varför inte mäta spänningen över resistorn vid uppstart med diffprobe eller skyddstransformator för att få mer information. (Skulle även kunna vara kraftomvandlaren som inte har softstart.)
Har tyvärr inte diffprobe eller skyddstransformator. :(
Men du fick mej att tänka ett varv till! Jag har nu gjort en simulering med en modell av AC/DC omvandlarens första steg. Jag har också lagt till den drossel som ligger i serie med omvandlarens ingång. Den inledande pulsen på 16 kW är förstås kvar men nu syns en längre men lägre puls med ett medelvärde på ca 2 kW under ca 0,6 ms. Ritar jag in det i diagrammet för vad resistorn tål ser det fortfarande bra ut, men marginalen är inte så stor.
Möjligen så tillkommer mer ström då AC/DC modulen laddar upp utgångs-kondingen (820 uF till 5 V). Men jag tror inte det kommer att påverka mer än lite då det går åt (22e-6 * 330^2) / 2 = 1,2 J att ladda ingångs-kondingen och bara (820e-6 * 5^2) / 2 = 0.01 J för att ladda utgångs-kondingen.
