Vad kyler fläkten?
Postat: 3 oktober 2021, 16:34:10
av Sherlia
Bilden visar en 20A 240VAC-12VDC strömadapter.
Lägst nere till höger sitter det en liten fläkt runt 40-50mm monterad på skyddsgallret som blåser rakt ner på komponenterna. Denna fläkt låter nå så fruktansvärt högt och jag vill helst göra strömadaptern ljudlös eller näst intill i alla fall.
Vad för komponenter är det fläkten kyler eller är det bara en fläkt för att skapa generellt luftflöde för samtliga komponenter? Om det är bara för att skapa ett luftflöde borde en 120mm långsamt gående fläkt lösa detta galant men om det är något specifikt den försöker kyla kan man nog lösa det med stora kylflänsar.
Så vad är syftet med fläkten?
Re: Vad kyler fläkten?
Postat: 3 oktober 2021, 16:41:09
av mrfrenzy
Vad sitter psu i för apparat? Förutom att kyla nätaggregatet kanske den ger kylning till resten av apparaten också.
Absolut kan man minska ljudet genom att byta till en större fläkt, kolla luftflöde eller strömförbrukning på den lilla fläkten, din nya stora bör ha ungefär samma siffror.
Postat: 3 oktober 2021, 22:17:59
av Sherlia
Den är fristående och kan användas till vad som helst.
Postat: 4 oktober 2021, 07:57:52
av Marta
Ligger fläktbladen alldeles intill gallret med hål? Det kan skapa mycket oljud. Då kan det dämpa en hel del med en tjock packning/mellanlägg så där blir ett mellanrum. Bara lyfta upp den är nog obra, kanten bör nog vara mot gallret, annars cirkulerar luften bara runt fläkten.
Postat: 4 oktober 2021, 08:07:30
av Klas-Kenny
Tycker det ser ut som att chassiet används som kylfläns. I så fall kan ju den primära anledningen till fläkten vara att kyla just själva chassiet.
Men det är ju svårt att veta om det är något mer som behöver luftflöde. Samt med helt passiv kylning så ställer det vissa krav på omgivningen. Montaget måste ju då medge viss konvektion för att få vidare effektiv kylning.
Säkraste är att försöka hitta en tystare fläkt med samma luftflöde och/eller göra andra modifikationer för att få fläkten tystare med samma luftflöde.
Postat: 4 oktober 2021, 09:12:49
av Bjaellerud
Börja med att stänga av fläkten, och belasta nätagget, med den ström du har för avsikt att använda det till, under det att du har koll på om något blir varmt.
Men tänk på att det är högspänning så känn inte med fingrarna på komponenterna under spänning.
Annars kan man sänka fläktvarvet med ett motstånd så den går på "tomgång".
Roysan
Postat: 4 oktober 2021, 09:13:54
av StureS
I min stationära dator satt en fläkt som lät alldeles för mycket. Precis som Marta skriver så låter det mycket om fläkten sitter nära gallret. Jag sågade helt enkelt bort gallret och fick både en tyst dator och ett bättre luftflöde.
Postat: 4 oktober 2021, 10:58:36
av Sherlia
Jo jag vet hur man dämpar ljudet på en fläkt, är expert på det området med MÅNGA år av datormodding :-) Var mest nyfiken på vad den kylde men då ingen verkar direkt veta så antar jag att fläkten sitter i det hörnet för att trycka in luft i apparaten som sedan tar med sig all värma från alla komponenter på vägen ut.
En större fläkt på lägre varvtal borde fungera utmärkt för att få den i princip tyst.
Postat: 4 oktober 2021, 11:27:15
av arvidb
Det sitter ju två effekttransistorer monterade mot höljet på höger sida och det är säkert främst (men inte bara) dom som kyls. Men de kyls ju i första steget av monteringen mot chassit, vilket i sin tur kyls av luftströmmen, så det är nog inte kritiskt exakt hur fläkten blåser så länge den kyler höljet och ger lite luftström över övriga komponenter.
