Cykel med halvt elektrisk transmission
Postat: 3 oktober 2021, 13:54:11
av alexanderson
I en tidigare tråd har det talats om den låga verkningsgrad en cykel med helt elektrisk transmission får.
Halvt elektrisk transmission skulle kunna fungera så att cykeln har elektrisk transmission, när man startar efter ett rödljus, men när man kommit upp i exempelvis 15 km/h går den över till helt mekanisk transmission. Detta borde gå att åstadkomma med en planetväxel eller differential. En annan metod vore att göra en motor med en inre rotor kopplad till drivhjulet och en yttre rotor kopplad till pedalerna. Dessa två rotorer skulle gå att mekaniskt sammankoppla.
Re: Cykel med halvt elektrisk transmission
Postat: 3 oktober 2021, 14:10:15
av arvidb
Vad vinner man på detta jämfört med en normal elcykel?
Postat: 3 oktober 2021, 14:34:06
av alexanderson
1. Man slipper att växla vid start efter rödljus i en uppförsbacke !
2. Större verkningsgrad än en cykel med helt elektrisk transmission !
Postat: 3 oktober 2021, 14:45:40
av JonasWN
Ja, det skulle också kunna vara intressant att prova. Påminner ju lite om hur vissa hybridbilar fungerar. Dock försvinner ju mycket av den flexibilitet (t.ex. att enkelt kunna driva och styra med samma hjul eller att driva på mer än ett hjul) som man är ute efter med en helelektrisk lösning.
Postat: 3 oktober 2021, 14:52:35
av JonasWN
alexanderson skrev: ↑3 oktober 2021, 14:34:06 1. Man slipper att växla vid start efter rödljus i en uppförsbacke !
Jag elektrifierade en trike för några år sedan. 500 W navmotor på bakhjulet och tumreglage. Inte laglig att köra på allmäna vägar, men den var rätt rolig iaf. Jag använde nästan aldrig växlarna på den cykeln utan axelererade bara upp den med motorn och följde med med pedalerna. När man fått upp farten behövdes ingen mer elmotor.
Postat: 3 oktober 2021, 15:00:30
av grym
finns redan med motor som driver på kedjan med ett frihjulsslager eller vad det heter,sista kugghjulet bara snurrar med om inte motorn driver
där har man ju fördelen att man kan annvända växlarana på bakhjulet även till elmotorn och få mycket mera moment i låga hastigheter
