Microswitch till mus
Postat: 1 oktober 2021, 15:51:36
Scrollhjulet på min gamla trotjänare till mus har börjat dubbelklicka för det mesta, minst sagt störande.
Är väl switchen som är uppsliten.
Tänkte laga den, men lyckas inte hitta vad det är för strömbrytare. Har lött bort den gamla, men hittar inga som helst märkningar på den.
Hittade ersättare på Ebay, men de är "noname" av okänd kvalité ifrån Kina. Inte jättesugen på att beställa det, särskilt inte med postens 75kr. Skulle gärna hitta "original" ifrån någon renommerad säljare inom EU.
Musen är en "Steelseries Sensei RAW Rubber Surface", artikelnummer 62155.
Här är switcharna jag hittat från Ebay, ser exakt rätt ut:
https://www.ebay.com/itm/183864804461
Någon som känner igen knappen och kan hitta dess ursprungstillverkare?
Edit: Efter att ha lött bort knappen, sen lött tillbaka den och skruvat ihop musen så fungerar den igen.
Kanske monterade jag tillbaka knappen vänd 180°, så att trycket hamnar lite annorlunda. Eller så var det värmen ifrån lödkolven som gjorde något. Men det är väl bara en tidsfråga tills problemet kommer tillbaka, så vill fortfarande hitta en ny switch.
