Fusion360 expired - vad nu?
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Nu kom dagen då Fusion360 slutade att finnas eller vad den nu gör.
Hittills har jag haft någon form av funktionsbegränsad hobby-prenumeration.
Hur är det numera, är det någon idé att ödsla tid på detta eller skaffa annat och isåfall vad?
Nä, jag har inte 5 tusen per år att lägga ut på hobbynivå.
Skogen
Re: Fusion360 expired - vad nu?
Inlägg av Skogen »
Har diskuterats tidigare:
viewtopic.php?f=13&t=101164&start=30
Det finns fortfarande "Personal - Not for Commercial Use".
Jag har det, kostar inget.
GastonDeVille
Ah, tack Skogen!
Tyckte jag gjorde en smart sökning :vissla:
__
Tillägg.. det var inte helt solklart att hitta hur man går vidare på Avtodesk och programmet verkade säga godnatt* i samma stund :roll:
* = kraschade
Fick du ordning på programmet?
GastonDeVille
->säter
Inte hunnit förkorva mig i problemet mig ännu...
datorn upptagen med 50 flikar annat nödvändigt :|
GastonDeVille
Tack för tips... swesysmgr och alla!
:wink:
ibland har man fullt upp och orkar inte gräva i allt och överallt
Nu var det serverat och klart... smidigt, bara att följa instruktionen.
Bakslugt upplagt av autodesk :roll:
Självklart förstår man att de vill att så många som möjligt ska halka dit och betala X antal tusen för en prenumeration - för de som har råd.
GastonDeVille
säter skrev: 29 september 2021, 18:07:41 Fick du ordning på programmet?
Ja! Handlar bara om att "registrera sig" på nytt - inte ominstallera vilket är lätt att tro först.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Då var det dax igen.
Verkar inte funka som förra "året".
Ideer?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Har inte förnyat själv ännu men Personal skall fungera som tidigare, Maker/Startup är ändrad licens.
https://www.autodesk.com/support/techni ... n-360.html
"Free Personal use licenses for Fusion are valid for three years, and can be renewed at the end of the term length.
Existing Startup subscribers who’s current access is expiring will need to reapply to the new paid Startup program."
Artikeln är från Januari 2025.
swesysmgr
"Allow up to 30 minutes before signing into Fusion after selecting Download Now to ensure the license is granted.
If Fusion is already installed, you have to click Download Now for the license to be granted. You do not have to install Fusion after this step, if it is already installed on your computer."
https://www.autodesk.com/support/techni ... l-Use.html
Från 2025-04-09
metric
Inlägg av metric »
Mitt funkar!
GeekJoan
Admin
Så där ser det inte ut för mig. Alla "gör så här" så finns alternativet renew your personal license.
Här ser det ut som om jag provat trial versionen. Men det har jag inte, har haft personal license som jag uppdaterat i några år.
Så här ser det ut för mig.
swesysmgr
Om du loggar in på ditt Autodesk-konto (https://manage.autodesk.com/), går till Products and services och laddar ner Fusion i listan, vad händer?
simply
Inlägg av simply »
Såg ut samma för mig, behövdes som sagt en Renew på hemsidan med Download för att licensen skulle uppdateras.
