Komponent märkt c32740 PH samma som BC327-40?
Postat: 19 september 2021, 10:52:20
av ConnyK
Håller på att leta PNP transistor i braåha lagret
Hittade som är märkta c32740 PH misstänker att det är Philips som är tillverkare men när jag googlar får jag upp BC327-40 är det samma?
Är van att det står BCxxx
Re: Komponent märkt c32740 PH samma som BC327-40?
Postat: 19 september 2021, 13:18:07
av HUGGBÄVERN
Postat: 19 september 2021, 23:06:47
av breflabb
C32740 är inte samma som 2SC32740.
2SC32740 är samma som BC327 (PNP)
Japanska som är märkta med 2SA, 2SB är PNP
2SC,2SD är NPN
Postat: 20 september 2021, 07:12:35
av MadModder
2SC32740 är ju NPN och kan inte vara samma som BC327 som är PNP. Som du skrev, 2SC är NPN.
Postat: 20 september 2021, 08:02:32
av HUGGBÄVERN
Frågan var väl: Är en transistor märkt c32740 PH samma som BC327-40?
Huruvida 2SA, 2SB,, 2SD, 2SC ... äe PNP eller NPN, är väl inte relevant, utan vilken transistor har ConnyK hittat - 2SC32740 eller BC327?
Postat: 20 september 2021, 09:26:20
av MadModder
Det var ett svar på breflabb som sa både och samtidigt.
C32740 hittar jag kinesisk info om både som npn och pnp. Så det är minst sagt oklart.
Postat: 20 september 2021, 09:45:20
av HUGGBÄVERN
Jag kan ju tycka att det är för många siffror för att vara en BC327, samtidigt som japantrissor ofta är 4-siffriga (5-siffriga också tydligen) och heter nånting-och-Cxxxx.
Min poäng var att detta kan vara "vad som helst" och kanske uttrycket att meeta är att veeta (Ståckhålmska) kommer väl till pass.
Postat: 20 september 2021, 19:03:31
av ConnyK
Det ser man, det var inte så enkelt som jag trodde.
Kommer inte ihåg vad jag fått dom ifrån, skulle gissa att de är 30-40år gamla.
Tar beställer lite nya PNP småtissor när jag beställer annat så man vet vad det är.
Tackar för hjälpen
Postat: 20 september 2021, 19:24:58
av HUGGBÄVERN
Har du flera, kolla upp dem lite. Misstänker du att de är BC327 - gör en enkel test, typ såhär:
Postat: 21 september 2021, 00:14:54
av breflabb
https://shopee.ph/Transistor-C32740-BC3 ... .851176370
Det är samma som BC327. Det förstärker det jag sa att C32740 är inte samma som 2SC32740.
Och till Madmadder; Jag råkade skriva fel i mitt första inlägg. Skrev samma två gånger
