Sida 2 av 5
Re: Transformator från batteriladdare med " " mittpunkt " "
Postat: 5 september 2021, 20:45:49
av svenne1985
Så ja 14 volt då för 14.7 är ju före dioderna ?
Ja men lindingarna är likadana verkar de som så varför skulle den inte gå parallellt? den är väl identisk med alla andra man köper eller den är lindad på speciallt sätt som jag missar ?
Edit 14*1.414 då
Postat: 5 september 2021, 20:55:32
av HUGGBÄVERN
Antingen gör man det enkelt för sig, eller gör man det komplicerat.
Det besvärliga kan ju vara att lindingarna är lite olika och belastar varandra (värme) och skulle på sikt kunna sabba trafon med tiden, speciellt om det uppstår hot spots inne i den. Genom att använda TVÅ dioder får du rätt spänning och rätt ström med minimalt med arbete och komponenter och du har 100% ... FEL! 132% chans att få det rätt.
(Det är inte på något sätt ovanligt att man använder en trafo med mittlindning och den sortens enkla likriktare vi visat på. 67% av alla rörförstärkare använder detta arrangemang.)
Det är ingen som förbjuder dig att trixa själv efter eget huvud, men vi vill bara visa på den enklaste lösningen.
Postat: 5 september 2021, 21:00:39
av prototypen
Jag har skrotat ut en transformator + likriktare runt 12-14 volt 83 A, trefas in.
Är det intressant? Väger nog 30 kg så det blir dyrt porto.
Protte
Postat: 5 september 2021, 21:00:55
av svenne1985
Men denna enkla lösningen och den vanliga lösningen ger samma effekt ut (tilllochmed högre volt verkar de som med nuvarande?)?
Jag har inte klippt bort något ännu
Ja det är ju enkelt så men inte direkt stött på denna har lösningen förr om man säger så?
Ok men hur beräknar man kondensator? 1000uF/Amp?
Prototypen, tack för erbjudandet men jag har inte ens trefas
Kondensatorer (matematik är inte min grej...):
Re: Transformator från batteriladdare med (udda likriktning).
Postat: 5 september 2021, 21:13:19
av HUGGBÄVERN
Samma effekt men högre spänning .... det är ju en positiv grej
Hur stor konding?? Beror på lasten som du redan förstått ... och man kan räkna lite på det:
The formula for calculating the filter capacitor (C) is quite simple, but you need to know the acceptable peak-to-peak ripple voltage (V), half-cycle time (T), and current drawn (I). The formula is C=I*T/V, where C is in microfarads, I is in milliamps, T is in milliseconds, and V is in volts. The half-cycle time for 60 Hz is 8.3 milliseconds (reference: 1997 Radio Amateur’s Handbook).
Postat: 5 september 2021, 21:20:38
av svenne1985
~7100 uF?
Postat: 5 september 2021, 21:23:35
av HUGGBÄVERN
Ta vad du har. 10.000uF skulle väl vara ett bra val. Tänk på att den ska tåla minst 10-15% högre spänning än den normalt ska filtrera.
Postat: 5 september 2021, 21:59:41
av svenne1985
Får beställa oavsett men mattematiken va rätt ?
Postat: 5 september 2021, 22:29:12
av HUGGBÄVERN
Jodå, om du nu har räknat rätt. Siffrorna som betyder något är hur mycket rippel du kan tillåta. Ska du köra reglering på det hela kanske 1V rippel nästan är OK.
Postat: 5 september 2021, 23:08:33
av svenne1985
Det har jag nog inte, räkna på 12 volt
Men ja jag har ingen aning om inte stämmer: 0.085 mF
Så 8.5/(2*50*1) = 0.085
Men 10000 låter väl rimligt för detta.
Får beställa oavsett så skall kolla in digikey ikväll blir väl samköp snart
Postat: 6 september 2021, 06:11:36
av svenne1985
Ritade ihop inatt och skickade iväg.... Behövs reglering ... Ja då är det ju taskigt läge.
Så länge jag inte missuppfattat något bör detta kort fungera...
Blir 15000 uF (bäst i pris / strömtålighet)... Så någon inrush limit behövs nog
Postat: 8 september 2021, 10:29:10
av rvl
Saknar väl större betydelse, men det stör mitt öga litet, att utgående plus inte kommer direkt från kondensatorn.
Postat: 8 september 2021, 13:05:02
av prototypen
Stör mig också och mer störande är att det ska vara två säkringar en till var diod.
Protte
Postat: 8 september 2021, 13:10:08
av svenne1985
Finns säkring på primär iofs...
Förövrigt säkrade tillverkaren bara med en bimetal säkring eller vad de kallas.
Men jag tackar för feedback.
Postat: 15 september 2021, 17:46:12
av svenne1985
Kortet har kommit, vet inte om blir för mycket med sleeving men men
