Fel temgivare med parallelresistor
1802
Inlägg av 1802 »
Jag har en termostat med fel tempgivare. Tempgivaren ger lite för mycket resistans. Så jag vill sänka den lite. Jag parallell kopplar en fast resistans kombinerat, med pot för finjustering. Tempgivaren ger ungefär 800-1400 ohm. Men jag vill ha ner den ett par hundra ohm. Och jag får det till att den fasta resistansen skall vara ca 7000ohm för att nå mitt mål. Jag får testa mig fram lite.
Anv https://www.omnicalculator.com/physics/ ... l-resistor
Det jag vet är att ca550ohm startar. Men inte hur mycket som stoppar vid rätt temperatur.
prototypen
Re: Fel temgivare med parallelresistor
Inlägg av prototypen »
Du stör lineariteten, men är det bara vid en viss temperatur, typ fast termostat kan det funka.
Protte
1802
Inlägg av 1802 »
Kan det störa hysterensen?
prototypen
Ditt parallellande blir ju ett mellanting mellan en givaresom följer temperaturen och en som inte följer temperaturen.
Hysteresen i mV räknat ändras inte men jag gissar att hysteresen i grader ökar.
Varför inte bara använda givaren och sätt ett streck vid ratten med text ”lagom”
Protte
1802
Inlägg av 1802 »
Om du menar termostatens ratt, så hamnar den utanför området. Den slår inte ens till på minimum.
prototypen
Vad hindrar dig att skaffa orginalgivaren?
Går det att modifiera termostaten?
Sedan har jag bara förslaget att PROVA, inget går väl sönder.
Protte
1802
Inlägg av 1802 »
Ekonomi. För svår att modda. Prov kommer. Jag tror det kommer att funka.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Klart det fungerar, men om du har en termostat som är graderad i grader stämmer skalan inte.
