T: Star Wars panel/blinkande vägg.
Postat: 1 september 2021, 07:27:46
av PSK76
Jag håller på att bygga ett Star Wars-rum hemma och skulle behöva lite hjälp med att se över vilka komponenter jag behöver samt eventuellt programmera en mikrokontroller till att utföra lite kommandon.
I korthet så behöver jag en mikrokontroller som ska kunna kontrollera 10st LED-lampor att alternativt lysa eller att blinka. Ett eventuellt tillägg är att en knapp på väggen ska kunna spela upp en WAV-fil i en liten högtalare som också sitter i väggen.
Allting ska vara inbyggt i en vägg med ett montageutrymme på ca 45mm (gärna så lite som möjligt) Strömkällan är 220V.
Jag har sneglat lite på en Raspberry Pico för ändamålet men skulle gärna behöva lite hjälp med de andra komponenterna.
Bifogar lite filer på hur jag har tänkt. Är detta görbart för det första och är det svårt/enkelt?
Vägg där panelen ska sitta
Panelens utseende
Övriga delen av Star Wars-rummet
Liten förklaring på hur jag har tänkt
Re: T: Star Wars panel/blinkande vägg.
Postat: 1 september 2021, 08:42:57
av Glenn
Att programmera en microcontroller till det där är inga problem, vad du ska välja beror nog mer på vad du, eller den som ska göra det föredrar för arkitektur.
Sen tillkommer allt det rent fysiska osv, eldragning, trafo osv, men det verkar du ju redan ha koll på ?
Postat: 1 september 2021, 09:05:14
av PSK76
Jag misstänker också att detta inte är särskilt svårt för någon kunnig.
Jag har som jag nämnde tidigare tittat lite på en Raspberry Pico och att använda mig av Micropython som kompilator men skulle gärna bespara mig tiden för att sätta mig in i det.
Så om det finns någon därute som kan hjälpa mig med den arkitektur som denna är bekväm med så är jag evigt tacksam.
Eldragning och det fysiska löser jag själv. :)
Postat: 1 september 2021, 17:32:26
av ojjan
Vill se mer av rummet!
Skapa en projekt tråd här inne, bilder uppskattas alltid!
Fördelen med en projekt tråd är också att folk kommer bli intresserade och oftast hjälpa till med de små el lösningarna!
Ball projekt :tumupp:
Postat: 1 september 2021, 18:35:07
av Fortran
WAV filen behöver inte ligga på microcontrollern så du vet.
Dessutom kommer du ändå behöva en förstärkare av nått slag.
Det finns gott om lösa moduler som kan spela upp WAV, eller MP3 för den delen.
Jag har en som skulle passa nånstans i gömmorna.. om jag kan hitta den.
Så titta på vilken microcontroller du tycker verkar enklast att jobba med, och hitta en separat modul för ljudet.
Jag skulle föreslå Arduino, för du behöver inte lära dig arkitekturen för att slå på och av utgångarna, och det är otroligt lätt att googla fram färdig kod att labba med.
Postat: 1 september 2021, 19:24:21
av slft
https://www.electrokit.com/produkt/mini ... e-microsd/
fungerar bra för att spela upp ljudsnuttar med
//Ola
Postat: 2 september 2021, 06:55:50
av PSK76
Ok, bra tips på högtalare.
Men hur kopplar man ihop dessa. Löder man?
Kunde någon tillhandahålla en lista med komponenter med skruvkopplingsklämmor så kan jag nog få ihop det. Men jag vet inte vad som passar med vad. Den högtalaren jag tittat på kostade 600kr. 45kr är ju betydligt mer lockande.
Här kommer lite fler bilder på rummet för den nyfikne. :)
Postat: 2 september 2021, 19:51:18
av GeekJoan
Köp ett startkit typ: https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... ket-p87875 Sätt dig en helg och läs igenom medföljande bok och gör exemplen så kommer du fixa allt det där själv. Du kommer komma på så mycket mer man kan använda kunskapen till och så är det väldigt roligt också.
Postat: 3 september 2021, 06:10:31
av RadioDJ
En annan fråga.
Var är du belägen i detta avlånga land?
Hur vill du kunna välja mellan fast och blinkande sken?
Ska blinkhastigheten gå att ändra enkelt?
Är det 3 färger i samma led eller har du en färg per led?
Uppspelning av ljud är lätt....
Postat: 3 september 2021, 07:12:53
av PSK76
Jag finns i Göteborg! :)
Jag tänker mig att för att ändra Led-lampornas beteende så kopplar jag bara en PC till mikrokontrollen och ändrar i scriptet själv. Har jag en grundkod så är det inte svårt att lista ut hur man ändrar något. Detsamma gäller om jag vill ändra WAV-klipp. Då laddar jag bara upp ett nytt klipp till mikrokontrollen och ändrar i scriptet.
Led-lamporna ska endast ha en färg per led.
Jag tänker mig att lamporna ser ut något som denna. Denna har en diameter på 29mm.
Tryckknapparna tänker jag ska se ut något som den här. Kvadratiska, ca 15x15mm
Postat: 4 september 2021, 11:20:01
av Findecanor
Snyggt jobb! Hur snickrade du kurvorna i dörröppningen?
De runda färgade lamporna i filmen var välvda vet jag. Det finns Star Wars-fans som tillverkar replika-grejer av alla små detaljer sina garage och säljer till varandra, inklusive de också, men det är inte en billig hobby.
Postat: 4 september 2021, 15:32:21
av PSK76
Sågade ut i MDF bara. Sedan tog jag masonit som jag blötte lite försiktigt och sen sköt fast.
Jo, har sett att lamporna i filmerna är välvda men hittar inga bra. :)
