Justera in frekvensområde radio?
Postat: 28 augusti 2021, 23:37:09
av Simpan304
Hejsan har en VEF 214 radio ifrån gamla Sovjet, kondensatorerna i själva frekvensväljarenheten är bytt för att kunna klara av nya frekvensområdet men skulle nu behövs ställas in så då jag inte får några bra signaler.
Här är två länkar som visar det jag gjort än så länge, inte det bästa men förklarar ändå lite, men får översättas med Google översätt, kan även bifoga kopplingsschema på radion.
Är väl lokalocillatorn som ska justeras in vad jag förstått? Men antar väl att nån som vet vad den ska göra med sånt här förstår sig på det mer.
https://big-movies.ru/fi/windows-10/per ... pazon.html
https://montazhtv.ru/en/lampovyi-ukv-pe ... onvertera/
Kört ihop sig helt för mig nu och får bara brus och ibland enstaka kanal ibland mycket dovt, men är kanaler ifrån det nyare frekvensområdet jag lyckats höra lite iallafall men inget stämmer helt så börjat ge upp nu, vet inte hur jag ska ta mig till med inställningar och justeringar och skulle behöva lite vägledning tror jag om jag nu ens ror mig på det alls..
Kanske rörigt detta men hoppas ni förstår, lite svårt att hitta info om radion då allt står på ryska.
Tack på förhand, mvh Simon
Re: Justera in frekvensområde radio?
Postat: 29 augusti 2021, 13:05:16
av StureS
Kan du berätta vad du vill åstadkomma?
Postat: 29 augusti 2021, 13:19:25
av MadModder
Antar att den ska justeras in så känsligheten blir som den ska vara.
Det underlättar att ha en signalkälla som kan skicka t.ex 1kHz på en lämplig bärvåg, och sen ett oscilloskop som man mäter utsignalen med, och sen letar rätt på signalen med frekvensratten och ser hur fel det står. Sen gäller det att justera
för att flytta sig längs frekvensbandet beroende på hur snett det står, och sen trimma de andra kondingarna en efter en för att maximera utsignalen.
Postat: 29 augusti 2021, 18:58:33
av Oskar
Gå inte lös med en skruvmejsel på trimmpunkterna innan du vet mer! Det är mycket sällan så att det du beskriver orsakas av en justeringssak, troligare är väl att det föreligger ett komponentfel, eller möjligen en dålig lödning någonstans.
Jag hittade ett schema här:
Ser ut som om de röda inringade punkterna är typiska spänningar, det är en bra början att kolla dessa.
Börja med att kolla om audiodelen är OK. C44 ser ut som en lämplig punkt att injicera en lågfrekvent testsignal på, lyckas du med det skall testsignalen höras klart och tydligt i högtalaren.
En annan standardgrej att prova är att spraya kontaktrengöring i bandomkopplarna och motionera dem ordentligt genom att trycka på alla knappar flertalet gånger.
Postat: 30 augusti 2021, 09:26:21
av Jonyverse
Det verkar som om Simpan försöker trimma om radion till att fungera inom FM-bandet 88-108 MHz. Eftersom radion tidigare gick på det gamla öststats-FM bandet 65,9 till 74 MHz
Postat: 30 augusti 2021, 21:18:04
av Simpan304
Ja det är exakt det jag försöker med då den inte gör mycket nytta på de gamla frekvenserna :-)
Men verkar väl som jag tagit mig vatten över huvudet då jag inte har nån utrustning till detta, försökt att följa beskrivningar jag hittat online men får inte ihop det, det va omgjord innan och gick då ifrån 100-107mhz men det va jag inte nöjd över så kan ju varit att den varit fixad med innan som ställer till det för mig, vet inte vart de har varit och hållt på, men de hade lött in ett extra kretskort på själva sökaren och antagligen ställt om resten.
Står olika med den beskrivningen jag hittat och länkat, i den står det att det ska justeras in så det hamnar rätt, men även sett ett gäng annan som haft orörda radioapparater och som de bara bytt kondensatorerna i sökaren och så har det funkat direkt. Så som sagt antar jag väl att de varit mer omställt innan då de inte alls gick så lätt för mig, hmm.
För den gick innan jag bytte ut kondensatorerna, och de jag tog väck va original då de har ju gjort på ett annat sätt för att ändra FM räckvidden på den innan, så som sagt, tror de är därför de inte är så lätt för mig som de beskrivs.
Har själv lyckats få in nån kanal men med väldigt mycket brus och annat ljud i bakgrunden, men hamnar bara på ena sidan för skruvar jag vidare och letar kanaler så brusar det bara, så är som det hamnar helt galet.. men misstänker jag för hitta nån som förstår sig på detta om nu ingen kan vägleda mig, har bara multimeter att tillgå :humm:
Edit. Här är ett exempel på en annan som gjort genom att bara byta kondensatorer, även folk i kommentarsfältet som lyckats via det.
https://zen.yandex.ru/media/itspec/nova ... 00b0cc0e06
Postat: 31 augusti 2021, 06:22:53
av E Kafeman
Generellt, att trimma om en äldre radios frekvensområde utan att ha mätverktyg och teknisk information är bra recept på att fördärva en radio.
Vanligt sätt att effektivt fördärva är att använda metall-mejsel till sköra och kanske vaxade trimkärnor där man trimmar på vinst och förlust utan att mäta eller ens noterar kärnans utgångsläge och drar med mejseln tills kärnan spricker en bit ner.
Sedan kan man trimma hur mycket man vill utan att radion kan fungera anständigt.
Allt som är trimbart i samma kedja bör man hantera försiktigt och med anpassade verktyg. Trimbestick, i princip en mejselspets anpassad efter kärnans spår-utformning, för det har jag glasfiberrör som slipats till rätt form. Aldrig metall då det dessutom påverkar spolens induktans. En gammal spole som är vaxad värms innan man rattar för att undvika att spolen knäcks.
Efter ett par mindre genomtänkta finjusteringar så går det ofta inte längre hitta tillbaka då en felinställd spole lätt gör att nästa spole blir felinställd som motkompensation och sedan trimmar man lite till tills all mottagning är borta.
Normalt om man vill som i detta fallet justera radions arbetsområde så är det lokaloscillatorn man byter till en mindre kondensator på och sedan fintrimmar på motsvarande spole. Om det finns HF bandpass-filter före får man eventuellt justera dessa i efterhand men helst genom mätning. Man brukar här använda svepgenerator och spektrum-analysator. I detta fallet är det rätt måttlig frekvensförändring så det är i huvudsak bara lokaloscillatorn som justeras då HF-filterna sällan är så branta. De är normalt designade som bandpass för hela avsedda radio-bandet för FM-bandet. Tror inte det gäller denna radion men det förekommer att även HF-filterna är tunade med högt q-värde för mer smalbandig radio-mottagning och återkoppling, superheterodyn.
Är man hobby-snickare med begränsad kassa kan man köpa en USB TV-dongel av SDR-typ och använda som spektrumanalysator så att man kan se att filter är optimeras för FM-bandet på tänkt sätt när man justerar på dessa. Som signalkälla kan man använda en enkel transistor kopplad som bruskälla.
Dioddetektor och SDR-dongel är minimum av verktyg som kostar under 100-lappen och en multimeter förutsätts. Utan dessa verktyg så skulle jag inte vilja att någon ens lyfte på höljet till min radio. Vore som att gå till en tandläkare som inte ägde ett enda verktyg lämpat för ändamålet. Jag skulle knipa igen, då en tandläkare utan verktyg förmodligen inte är så mycket till tandläkare och inte heller besitter kunskapen att utför något positivt.
Med SDR-dongel så är det möjligt att rätt lätt felsöka vad som inte fungerar då det i dessa äldre radio-apparater inte är så mycket mer än RF-signalväg och lokaloscillator och detektor. Lokaloscillatorn är lätt att kontrollera att den fungerar då dess signal syns som en spik på datorn bildskärm via dongeln. Jag brukar snurra en kopplingstråd 3-4 varv runt en plast-penna och som jag sedan ansluter till TV-dongeln via tunn koaxkabel. Med en sådan prob kan man sedan proba i radion beröringsfritt, vilket minskar risken att man skapar problem genom direktkontakt.
Förväntad lokalosc.frekvens är vanligen 10.7 MHz över eller under tunat frekvensområde. Fungerar inte den tuningen när du vrider på frekvensratten så kommer inget annat heller att fungera.
Med dongeln är det lätt att se om den oscillatorfrekvensen är inom rimligt område, typ att om du vill lyssna på 100MHz ska lo vara 110.7 MHz.
Att kolla om signalen fram till blandaren fungerar kan man också gör med dongeln, dvs se vilka frekvenser som syns när du ansluter dongeln till varje steg av HF-kretsarna. Som prob vid direktkontakt kan man använda koaxialkabel med en seriell kondensator på typ 10pF som mätprobs-spets medan kabel-skärmen på kortast möjliga väg ansluter till radions jord. På dessa rätt låga frekvenserna kan man använda 20-30 mm kabelstump där man löder in kabeln direkt till radions RF-jord eller spetsprob av mässingsspik som är lätt att löda på koaxkabeln och är styv nog att tåla att man försöker borrra igenom gammal oxid.
Kanske enklast i ditt fall, om du har koll på var spolar stod original (Du skrev väl upp varje spole innan du började ratta? :humm: ) Beroende på spoltyp kan man räkna hur långt det är att skruva spolen i botten. Jag brukar räkna "timmar" alltså vad spolen stod på sett som en timvisare och sedan hur många timmar det är tills spolen är i botten.
Återställ detta till original, liksom de utbytta kondensatorerna.
Bygg sedan en enkel frekvensblandare som omvandlar inkommande 88-108 MHz till radions anpassade frekvensområde som du ansluter på antenn-ingången. Det ger så mycket enklare ombyggnad och mindre risk att man ställer till med svårreparerade fel.
Frekvensblandaren är enkel att bygga och behöver inte kosta mer ~30 kr och funktionen är lätt att verifiera med TV-dongeln. Finns massor av beskrivningar på nätet. Utesluter inte att det kanske finns lämpliga byggsatser för att göra det än enklare.
Fungerar det inte med återställandet, något har gått sönder under ombyggnadens gång eller att du ändå vill försöka tuna om den existerande FM-modulen, efter att du förvissat dej om att den alls fungerar, bör du skaffa schema på FM-modulen och lära dej vad som förväntas av de olika tunade stegen. Det är inte något jättesvårt att förstå fast det är lite högre uppförsbacke om man inte alls läst om radio eller elektronik.
Det är lite av den nödvändiga grunden att lära sej sådant för att förstå hur man felsöker genom att kontrollera ett steg i taget, mäta att varje delsteg gör sitt. Då kan man se om spolar inte fungerar som avsett eller om keramiska kondensatorer kanske spruckit eller lödningar inte hamnat där man tänkt. Det är en äldre radio och komponenter och lödningar och kretskort åldras. Vet du om radion var fungerande innan ombyggnaden?.
Finns bättre verktyg typ oscilloskop, signalgenerator och spektrumanalysator så använder du givetvis dessa. Jag har den typen av verktyg men har också ett halvdussin med dessa TV-donglar. En sådan i fickan och en bärbar dator och man kan felsöka det mesta i radio-väg även ute på fältet eller bara roa sej med att lyssna på udda radio-trafik.
De billigaste donglarna får man för under 100-lappen och de klarar typiskt 30-1700MHz. Det finns för dessa enkla blandare som gör att de även klarar kortvåg. Vill man ta emot både lägre och högre frekvenser direkt från dongeln så ökar prislappen med ett par hundringar upp till några tusen, beroende på vilken radio-prestanda som krävs och om man även vill ha sändarmöjlighet.
Möjlig mixer för radio-ombyggnad: https://www.aliexpress.com/item/4000127515115.html
Mixern behöver en blandarsignal, en kristalloscillator 20-30 MHz, beroende på hur mycket du vill flytta frekvensområdet. Exempel: https://www.aliexpress.com/item/1005002537383010.html
För mindre risk för störningar kan man senare bygga på med tunade in och utgångs bandpassfilter och utbytbara kristaller för fler frekvensområden.
En radio-dongel: https://www.aliexpress.com/item/1005001436329929.html
Exempel på radio-lyssnade med den billigaste dongeln:
