Samsung Tvättmaskin WW80J5426EW ger felkod UC, efter omstart "helt svart"
Postat: 26 augusti 2021, 19:40:04
av grottan
Har en Samsung som precis fyllt "utanför garanti" som gett upp. Den började fylla och påbörja programmet men stoppar med felkod UC (indikering av problem med inkommande spänning). Maskinen startas om genom att bryta strömmen en längre tid och startas sedan upp (så är instruktionen från Samsung för att nolla felet) men då är den helt svart och död. Verkar dock finnas något liv i maskinen då den slumpmässigt spelar "start melodin" och en stund senare "slutmelodin".
Precis som denna post (som fick ett icke-svar av Samsung):
https://eu.community.samsung.com/t5/hom ... -p/2109491
Googlat en del och det verkar luta åt kontrollkortet om man får tro det som skrivs på forumen. Verkar dock inte gå att köpa ett nytt styrkort utan det som erbjuds på reservdelsshopparna är luckpackning och någon slang.
Så, vad säger samlade expertisen? Köra den på återvinningen eller är det något vanligt fel?
Re: Samsung Tvättmaskin WW80J5426EW ger felkod UC, efter omstart "helt svart"
Postat: 26 augusti 2021, 20:11:54
av mrfrenzy
Det är ju bra att den ger felkod på inkommande spänning, då skulle jag börja felsöka nätdelen till elektroniken, att där finns jämn och fin spänning.
Postat: 26 augusti 2021, 21:18:02
av helmut
Brukar irritera mej på att tillverkare av hushållsapparater placerar elektrolyt kondensatorer bredvid varma komponenter. Misstänker att det finns ett förhållande mellan livslängden på en kondensator och temperaturen. Eller så har man en tabell som visar hur lång livslängden är på en elektrolyt kondensator i förhållande till arbetstemperaturen?
Postat: 26 augusti 2021, 22:19:59
av breflabb
Värsta fienden till elektrilyter är just värmen. Och som du påpekar så har tillverkarna
en jäkla förmåga att grilla dom med ett effektmotstånd bredvid eller något annat.
Postat: 29 augusti 2021, 14:03:39
av grottan
Öppnade maskinen och tog loss frontpanelen, inget direkt uppenbart fel på kortet som är inbakat massor av gjutmassa och i princip enbart innehåller ytmonterade komponenter.
Får se om hem/villa-försäkringen täcker delar av skadan. Samsung har dessvärre bara 24 månader garanti. Verkar även vara i princip obefintlig 3:e part marknad för reservdelar till dessa maskiner järmför med exempelvis Elektrolux / Huskqvarna där allt går att köpa på en öppen marknad. Nu torde ett nytt styrkort antagligen kosta så mycket att det inte är lönt att reprarera maskinen utan man kan lika gärna gå och köpa en ny sådan
Noterade att maskinen har någon form av diagnostikuttag under ett lock på baksidan av maskinen, hade varit intressant att veta om det gick att läsa ut något ur det.
Postat: 29 augusti 2021, 15:23:23
av Palle500
Hur är maskinen ansluten till elnätet? Fast i dosa eller med stickpropp?
Prova med ett annat eluttag via en bra skarvsladd om det är stickpropp.
För felkod UC verkar endast bero på elnätsproblem?
https://all-errors.com/samsung-washing- ... r-code-uc/
Postat: 29 augusti 2021, 20:22:21
av grottan
Den var ansluten via stickpropp till ett bra uttag och starkt elnät. Har dessutom testat även i torktumlaren och sedan i garaget.
UC är mycket riktigt "dålig ström" men efter omstarten visar den inget alls så felkoden under körningen kom nog som en effekt av att något på kortet lade sig på rygg - nu är den helt svar / död men spelar två melodier efter en stund som sedan repeteras till dess man bryter strömmen på nytt.
Postat: 29 augusti 2021, 20:34:32
av Palle500
Syns inget som du säger på kretskortet. Kolla hur lödningarna på kontaktdonens stift ser ut på andra sidan och kolla upp kontaktdonen på kablarna. Kan vara dåligt klämt som nu glappar.
Vi har en vitvaruexpert på forumet, men han kanske inte har rivit i samsung.
Postat: 29 augusti 2021, 22:20:03
av Akai
Jag reparerade en Samsung torktumlare åt en kompis, den tvärdog mitt i programmet och gick inte att väcka direkt efteråt. Men när den kallnat startade upp snällt igen och gick en bit igen tills den fått upp värmen och dog igen.
Det kortet var också ingjutet i silikon eller liknande i en plastbalja.
Skar upp plasten på baksidan av modulen för att komma åt lödsidan på elektrolyterna i nätdelen.
Mätte upp dessa som såklart var OK.
Gjorde en sista gissning och beställde switchregulator IC'n, skar hål även där för att komma åt lödningar och lyckades byta ut den, och maskinen fungerade klockrent efter det!
Hålen fylldes igen med vit dowcoat för elektronik och pladtbitarna som hörde till baljan tröcks fast i "geggan"
