Plåttjocklek till släpstänkskärmar?
norlin
Inlägg av norlin »
Har ett ½ knäppt projekt som går ut på att byta hjul på ett släp till samma typ som på dragbilen.
Steg 1 att få till en adapter mellan de olika bultmönstren är avklarad och nu ska det till stänkskärmar.
Tänkte göra dessa i Aluminiumplåt från eller och är fundersam över om jag ska gå på 2.5 mm eller om jag klarar mig med 1,5 mm.
Skärmen är tänkt att bli 300 mm bred och ha ett "nervik" på ~ 50 mm. Priset ökar, men framför allt svårigheten att böja ökar med tjockleken. Styrkan kommer ju mest att komma från nerviket och hur bra det är fäst i övriga skärmen.
Tanken är att få plåten tillkapad och nerviken gjorda för att sedan på egen hand ge mig på att banka till de övriga vinklarna.
Efter som det blir en plan yta på ca 370 x 300 mm vill jag kunna använda skärmen att stå på.
Jo man kan bygga en struktur invändigt men jag är tyvärr svetslös, och nej den storleken jag behöver hittar jag inte färdiga. Hjulet som ska få plats har dimension 245/70-16 ~30"
Vad tror forumet?
Klarar man sig öht med 2.5 mm?
Alla tips & funderingar mottages tacksamt, inklusive förslag på mekaniska verkstäder som kan supportera i Trestadsområdet.
norlin
Re: Plåttjocklek till släpstänkskärmar?
Inlägg av norlin »
Byggde med Biltemas 1.5 mm
Formen gör det stabilt den svaga punkten är hur skärmen fästes.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Biltema har för övrigt skärmar
norlin
Inlägg av norlin »
Jajjemen.
Dock för små för mitt projekt där jag bytte från 155/70-13 till 225/75-16.
Och färdigt resultat
Så därför blev det till att tillverka själv.
svanted
Inlägg av svanted »
varför har du hjulen på taket? :oops:
norlin
Inlägg av norlin »
Om inte bilden är upp och ned hos dig så förstår jag tyvärr inte frågan.
Ge mig en chans till.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det blev ju bra.
norlin
Inlägg av norlin »
Tack.
Ja jag blev förvånad själv hur bra det blev.
