Koppla förbi motorkondensator vattenpump
Postat: 19 augusti 2021, 21:14:16
av xel321123
Jag har lite problem. Motorkondensatorn till vattenpumpen har rykt. Har sannolikt svårt att få tag i en förrän på måndag och orkar inte gå ut och handstarta pumpen. Varje gång man ska fylla på vatten. Den jobbar mot en väldigt liten tank.
Så kan man koppla förbi det tillfälligt tills man fått tag i en kondensator eller är det dumt? Alt fungerar inte?
16uF 450V är det på.
Pumpen styrs av en kontaktor som i sig styrs av trycket i tanken.
Re: Koppla förbi motorkondensator vattenpump
Postat: 19 augusti 2021, 21:24:30
av mrfrenzy
Du behöver en kondensator annars kan det omöjligt fungera.
Kolla med lokala företag som säljer elmotorer, svetsar, kompressorer och liknande. De brukar ha kondensator på hyllan.
Postat: 19 augusti 2021, 21:28:05
av xel321123
Suveränt. Då vet jag var jag ska vända mig. Tusen tack!
Postat: 19 augusti 2021, 22:25:13
av xel321123
Tack för tipset. Ska ringa runt imorgon.
Hur noga ska man vara med kapaciteten?
Står 16uF på dosan men säg att man får tar i en med 20uF. Är det olämpligt?
Finns det något intervall man bör hålla sig till?
Postat: 19 augusti 2021, 22:25:21
av xxargs
kondensator _är_ det som startar motorn - utan den kommer motorn bara brumma och efter den stund brännas om ingen motorskydd löser innan.
Postat: 19 augusti 2021, 22:35:15
av xel321123
En helt annat fråga. Kondensator som sitter i har 4 stift. Varför har den det?
Postat: 19 augusti 2021, 22:44:45
av Palle500
Posta 3n bild så du får rätt svar. 4 stift låter inte som en vanlig motorkondensator?
Postat: 19 augusti 2021, 22:46:19
av xel321123
Hoppas det syns att det är 4 stift
Postat: 19 augusti 2021, 22:57:16
av mrfrenzy
Om du kollar noga på stiften så ser du att de är parallellkopplade i par, man skarvar alltså kablar på kondensatorn. I verkligheten har den bara två anslutningar.
Intressant från databladet är att denna kondensator får bara användas 24 minuter i sträck, sedan ska den vila 4 timmar. Det är alltså lätt att slita ut i förtid om man använder pumpen för bevattning.
Postat: 19 augusti 2021, 22:59:35
av xel321123
Hahahaha. Underbart att det är monterat där orginal
Postat: 20 augusti 2021, 06:30:06
av Borre
Det är serie C.27/7 som har den driftbegräsningen, dessutom vid 425VAC, den du har C.27/6 har inte den begräsningen.
Postat: 20 augusti 2021, 09:12:59
av Palle500
Kan vara svårt att hitta en ersättningskondensator som har dessa flatstiftsanslutningar. Köp en vanlig med enkelstift/kabelanslutning.
Här tex
https://www.electrokit.com/produkt/moto ... uf-475vac/
