Förslag lämplig antenn till Fm sändare
Postat: 27 mars 2006, 18:09:22
av negnuk
Hej
snickrade ihop en Fm sändare i veckan. Till min lycka funkade den men inte klockrent.
Problemet är sänd förmågan, först testade jag med en liten kabel som antenn= mycket dåligt resultat, utan nån ting=hyfsat, med en inbygd mobilantenn(som ett koppar bläck)=dåligt
Den är även väldigt känslig för beröring, blir väldigt mycket brus då..
Och när den är i inbyggnads lådan så är sändingen nästan o befintlig(plast)
Fundar på om en sladd antenn till en klockradio kan va nåt
kan man föstärka sändningen med en opperationförsärkare
mvh Anders
Postat: 27 mars 2006, 18:11:07
av haslish
har du schemat till den ??
Postat: 27 mars 2006, 18:50:53
av negnuk
Postat: 27 mars 2006, 19:24:23
av Macce
Vet inte om jag vill ge ut instruktioner då du troligen kommer att göra något olagligt med informationen.
Att köra rundradiosändare som bara hörs i ens eget hus har jag inget emot, men blir det antenner för piratradio är jag inte lika intresserad att hjälpa mera.
Oberoende om du vill eller ej, så kommer dendär att störa ut rätt friskt.
Hursomhelst, kort sagt bygger du t.ex. lätt en halvvågsdipol. Som namnet säger är längden på den en halvvåg. Våglängden räknas med Lambda = v/f. Du matar antennen med en koaxialkabel med lämplig impedans. Halvvågsdipolen består av två lika långa vingar som är galvaniskt isolerade. Skärmen till ena - mittenledaren till andra.
Sedan är det bara att trimma in den med lämplig SWR-mätare, annars går största delen av effekten tillbaka till sändaren = inte mycket som strålar från antennen.
Postat: 27 mars 2006, 19:27:53
av negnuk
nej nej
min tanke är att kunna sända mellan datorn och sterion ca. 15m utan störningar.
Postat: 27 mars 2006, 19:40:58
av Macce
Rätt svårt att enkelt begränsa hur långt signalen går med sändaren du skickade länk till ovan, då effekten varierar rejält med batterikonditionen.
Hursomhelst, instruktioner som fungerar bra finner du i mitt föregående inlägg.
Postat: 27 mars 2006, 20:01:51
av negnuk
okej
så problemet löser sej kanske om jag alltid kör på ett fräsht batteri utan antenn. då sänder den förhoppnings vis inte så långt.. hade ett gammalt batteri och testade..
Ibland känns det som jag byggt nåt jag inte borde,, kan för lite om el för att förstå hur stark den är och vilka konsikvenser det kan bli.. mest en kul grej för att lära sej mer om elektronik
Postat: 27 mars 2006, 20:14:09
av Macce
Den behöver inte bli otroligt mycket kraftigare genom att du lägger ett nytt batteri, men antagligen blir det.
