Frysskåp vill inte starta
Pukie
Inlägg av Pukie »
Hej, har ett Cylinda frysskåp som inte vill starta efter att varit ur drift typ ett halvår.
Spänning verkar finnas ner till kretskortet som sitter nere på kompressorn efter att jag vridit på termostatvredet.
Mäter mellan blå o svart = 230v, blå o brun= 230v. Någon som har lite tips på vad felet kan vara?
Akai
Re: Frysskåp vill inte starta
Inlägg av Akai »
Är säkringen F1 hel? (Sitter på kortet)
Annars känns det som en väldigt hi-tech styrning för en frys. Frekvensomformare för troligen variabel hastighet på kompressorn.
Kontrollera att kortet har lågspänning, troligen är C12 glättning och går att mäta över.
breflabb
Inlägg av breflabb »
När jag fick syn på en IC ( CNY17F ) så kom jag att tänka på Philips gamla TV som körde
med den i sina nätdelar. Det hände ofta att det var fel på den.
Det är en optokopplare som finns i flera varianter. Med bokstaven (F) är utan bas koppling
Den andra är med bas koppling
Akai
Inlägg av Akai »
Bra tips, ser dock ut som att de två stiften som har med den att göra inte är inkopplade?
Värt att nämna för trådskaparen, när nätsladden är i och en bra stund efteråt man dragit ur den bör man ta det ytterst försiktigt, det är väldigt hög spänning på kortet, en bit över 300V DC.
Så felsök med försiktighet!
breflabb
Akai: Bra tips, ser dock ut som att de två stiften som har med den att göra inte är inkopplade?
Det stämmer med "F" varianten. Ett av benen är basen, EJ inkopplad,o den andra är aldrig inkopplad
Så här ser det ut iallafall
CNY17.pdf
Akai
Inlägg av Akai »
Alltså flatstiften R- och R+ där sitter inga kablar.
Pukie
Inlägg av Pukie »
Tack för svar! Ja säkring F1 verkar hel, kommer spänning igenom. Flatstift R- och R+ används inte, satt inga kablar där.
Ska testa imorgon om lågspänning finns på kortet.
Pukie
Inlägg av Pukie »
Mätt över c12 0,11 Vac, 9,4 Vdc.
Danny
Inlägg av Danny »
Har du mätt kompressorns lindningar?
Du ska ha samma resistans mellan alla tre stiften.
Hur ser lödningarna ut på undersidan?
En ny inverter kostar ca 4200:- :)
Pukie
Inlägg av Pukie »
Resistansen är samma mellan de tre stiften, minns dock inte vad värdet var. Lödningarna ser ok ut tycker jag, om jag inte missat något.
breflabb
Jag tycker att lödningarna längst ut till höger med ganska grova ben skall du kolla lite noggrannare.
Det kan vara skugga men några av dom ser ganska dåliga ut.
Löd om hela raddan
Danny
Inlägg av Danny »
Denna delen måste fungera för att sätta igång invertern.
Mät upp motstånden och optokopplaren.
Pukie
Inlägg av Pukie »
Tack breflabb, ja förstorar man bilden ser dom ju taskiga ut, de är till flatstiften på ovansidan, men tror det beror på som du skriver skugga. Ska kolla dem.
Tack Danny, ska testa mäta optokopplaren och motstånden.
