Överslag i Hörmann Garageportsmotor.
Fortbil
Inlägg av Fortbil »
Blixten tog strömförsöjningskortet i min SupraMatic E3.
Hörmann säljer inte lösa kort, utan bara nya motorenheter.
Det är till synes tre SMD komponenter som fått smaka. En konding och två motstånd varav ett är ogooglingsbart.
Måste gå att laga tänker jag.
Någon här som sett nått liknande?
Komponenten på bilden återfanns på ett annat ställe på kortet men likanar den som blivit svart.
Kronberg
Re: Överslag i Hörmann Garageportsmotor.
Inlägg av Kronberg »
Laserkalibrerad resistor. För någon form av strömmatning kanske?
https://www.hylax.com/resistor-trim/
https://www.emworks.com/application/trimmed-resistor
Fortbil
Inlägg av Fortbil »
Coolt.
Tackar för svar.
Blir inte så lätt att reparera som jag hoppats.
Vet inte vad de trasiga komponentena ska uträtta.
Danny
Inlägg av Danny »
Har du bild på hela kortet. Båda sidor.
kenneth1212
Inlägg av kenneth1212 »
Hittade denna, verkar vara hyfsade priser om du ska köpa nytt https://www.scheurich24.de/
Fortbil
Inlägg av Fortbil »
Snyggt schema!
Det är C53, R66 och R65 som exploderat.
Här är är bild på fram och baksida.
Danny
Inlägg av Danny »
Vad är det för beteckning på IC50?
Fortbil
Inlägg av Fortbil »
IC50 är märkt 101B
kenneth1212
Hittade denna tråd https://www.mikrocontroller.net/topic/390372
Tyvärr utan lösning.
Danny
Inlägg av Danny »
Verkar finnas olika versioner av nätdel trots samma modell.
Hittar inget datablad på IC50 med smdkod 101B.
