10A StrömRegulator
Postat: 23 juni 2021, 21:52:23
av 4kTRB
I spåren av mitt lyckade försök med en 5A regulator så håller jag nu på med en 10A regulator.
Jag måste testa 555 spänningshöjaren på labbdäck innan jag implementerar den på kretskortet.
Jag har dock caddat det hela i Eagle utifrån simuleringen i LTspice.
Men som sagt jag blir nödgad att testa vad 555-kretsen kan leverera innan jag bygger klart.
Jag caddar in 3 st. IRFP240 men det kommer räcka med 2st är jag övertygad om.
Där texten "5V panelinstrument" ska vara 10V panelinstrument och sedan ska det vara en 10-varvs potentiometer som reglerar strömmen.
Re: 10A StrömRegulator
Postat: 8 juli 2021, 15:57:31
av psynoise
Jag hänger inte med schemat. Är det en elektronisk last eller en strömbegränsare som du önskar? Förklara också gärna vad som kan kopplas in på dina olika anslutningar.
Postat: 8 juli 2021, 21:38:49
av 4kTRB
En ställbar strömbegränsare för en inspänning mellan 12V och 15V, typ till ett bilbatteri.
Postat: 9 juli 2021, 08:17:05
av psynoise
Nu ser jag det tydligare. Matning mellan X3-1 och X3-2 samt utgång till last mellan X1-1 och X1-2.
Men varför dessa stora kondensatorer mellan gate och source? Med 1 kOhm-resistorerna innan kommer det nästan att fungera som soft start och strömregleringen borde få mycket begränsad bandbredd.
Är det inte bättre att låta operationsförstärkaren få driva MOSFET:arna mer direkt och sedan använda traditionell kompensering kring operationsförstärkaren, typ PI-reglering för att få bättre noggrannhet.
Till sist funderar jag på om spänningshöjaren verkligen behövs. Det borde finnas moderna MOSFET som klarar sig med under 10 V för drivning. Med en operationsförstärkare som har rail-to-rail utgång borde man sedan klara sig utan spänningshöjaren.
Postat: 9 juli 2021, 08:21:23
av psynoise
Ännu en tanke, såg att du har skyddsjord. Om din last också är kopplat till skyddsjord finns risken att din krets inte kommer att fungera då både sense-resistorer och MOSFETs blir kortslutna. Kanske bättre att försöka få till det utan skyddsjord.
Postat: 9 juli 2021, 08:47:14
av 4kTRB
100nF kanske kan räcka med 1000 ohm.
Som syns av testkopplingen i databladet med en konstant-ström-generering så använder de 300nF plus
en del resistans. Så om jag också gör det så är jag i vilket fall inte sämre.
Desto längre ifrån kretskortet MOSFET-trissorna är monterade desto bättre att ha riktigt filtrerad gate.
Postat: 9 juli 2021, 08:55:01
av 4kTRB
Kopplar du förbi lasten direkt till jord och inte till drain då uteblir strömregleringsfunktionen.
Finns rätt så många labbaggregat-byggen som har sense-resistorn ner mot jord men då har man
valt att ta bort möjlighet att ansluta till aggregatets jord.
Jag ska inte sälja aggregatet till förskole-labbet!
Postat: 9 juli 2021, 18:08:17
av psynoise
4kTRB skrev: ↑9 juli 2021, 08:47:14Som syns av testkopplingen i databladet med en konstant-ström-generering så använder de 300nF plus
en del resistans.
Men här är det inte riktigt samma sak. Du driver MOSFET:arna med en operationsförstärkare som har låg utgångsresistans upp till en viss frekvens (dess reglerbandbredd). Sålänge utgångsresistansen är låg hjälper operationsförstärkaren att skydda mot störningar. Sedan för högre frekvenser kan det vara bra att ha filter, dock har säkerligen MOSFET:arna gate-source-kapacitans någonstans i nF-området vilket oftast är mer till nackdel än fördel.
Däremot hänger mycket på vilken typ av last du har och inom vilken tolerans man kan låta strömregleringen ha för laststeg. Om strömregulatorn ska användas som skydd är kanske snabbhet det viktigaste parametern också beroende på vad som ska skyddas.
Postat: 9 juli 2021, 20:14:16
av 4kTRB
Det är inte något krav att strömregleringen ska reagera snabbt.
Strömmen ställs ju in med hjälp av en potentiometer. Och
kan den bli stabil på det inställda värdet så är det ju kanonbra.
Inga rymd-ufon kan påverka inställningen.
Samma har de tänkt i databladets schema.
Hackspetten i Tjernobyl hade säkert fått strömmen att hoppa på en så känslig Gate.
Postat: 2 februari 2022, 18:27:04
av 4kTRB
Håller på med att leta efter något ställe att beställa resterande komponenter.
Mouser har bra kylflänsar men tror jag väntar med det då
Reichlet har mycket godsaker som jag funderat ett tag på
och dessutom har det som fattas förutom en bra kylare.
Lådan bygger jag i trä tror jag. Billigaste i vilket fall.
Postat: 5 november 2022, 23:21:06
av 4kTRB
Jag har tänkt igenom det hela lite mer nu och läst på om MOSFET.
Det är bättre att driva varje trissa med varsin OP, då behöver de inte vara så
väldigt matchade för att få samma ström igenom sig, går bra att använda lite vad som helst nästan på.
Därför tänker jag använda en trissa i detta bygge och ha det hela som en 5A-regulator.
Sedan är de flesta av dagens MOSFET inte optimerade att användas i linjär mode.
IXYS har en del trissor som är lämpade för detta. Exempelvis IXTH80N075L2 i deras LinearL2-serie.
https://www.littelfuse.com/products/pow ... 075l2.aspx
Så jag ska konstruera samma kort som detta med en OP per trissa och använda någon av dessa mer lämpade trissor med bra SOA.
Först ska jag testa detta kort som 5A-regulator och se om saker behöver ändras.
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... 46e9381200
Postat: 19 januari 2023, 00:00:06
av 4kTRB
Nu har bygget avancerat till detta stadium.
Hade ingen riktig kylare så jag bockade till en plåt som fanns i gömmorna.
