Varvtalsreglera fläkt, 12v DC
Hej.
Jag är ny på forumet och tänkte kolla om jag skulle kunna få hjälp med en sak.
Som husvagnsägare vill jag ibland ha bättre ventilation i min vagn, utan att använda en Air Condition.
Då tänker jag mig att placera en fläkt i en taklucka för att kunna förbättra genomströmningen av luft.
Jag vill även kunna styra varvtalet på den men hur gör jag det??
Jag funderar på att använda en sån här!
https://www.biltema.se/bil---mc/tuning/ ... 2000032589
Diameter:10 "
Strömförbrukning:6 A
Varvtal:2300 rpm
Luftvolym:800 m3/h
Jag kommer ju troligen aldrig att behöva köra den på max.
Tack på förhand
Diameter:10 "
Varvtal:2300 rpm
Luftvolym:800 m3/h
Tack på förhand
- FormerMazda
Re: Varvtalsreglera fläkt, 12v DC
Hej och välkommen!
EXAKT den köpte jag för samma sak till min vagn!
Och tanken för mig var att få en tyst ventilering, vilket en stor fläkt ger.
Och det är ganska enkelt, jag tog en arduino, hängde på en MOSFET och laddade hem ett PWM-bibliotek.
Att jag gjorde det var för att den inbyggda funktionen för PWM går på så låg frekvens att motorn hörs så mycket. Med det andra biblioteket så var frekvensen på typ 20-25kHz eller nåt, där var den ljudlös.
Vad har du för kunskaper inom elektronik?
Hej
Tack för att du svarar.
Mina kunskaper om elektronik är på ganska låg nivå.
Så ni får ta det tydligt.
När jag hade husvagn så fanns det solcellsdriven ventilationsfläkt att köpa som tillbehör
- FormerMazda
Du behöver två "byggblock" till detta.
Nånting som skapar en signal för varvtalsreglering. Googla gärna och läs lite om PWM. Bara så du förstår principen.
Sen nånting som förstärker den signalen så det orkar driva fläkten.
Signalen kan skapas av en lite mikrokontroller, typ arduino. Många tycker det är overkill, men beroende på var du handlar så kan det till och med vara billigare.
Den ska sen programmeras, men det är en ganska låg tröskel för just arduino, och massor av hjälp finns att tillgå.
Alternativt skapas signalen med en vad vi kallar 555:a. En IC-krets som med några få komponenter skapar denna signal. Det borde gå att räkna ut komponentvärden i teorin för detta.
Förstärkningen av signalen sker väl bäst med en MOSFET, en typ av transistor.
Beroende på vilken som väljs så behövs mer eller mindre komponenter kring den.
Det är ju en del design bakom detta, har du lust att sätta dig in i det så kommer du lösa det.
Vill du bara lösa uppgiften med hjälp av oss så borde nån kunna hjälpa till med beräkning av värden och kopplingsexempel.
Det finns annars färdiga moduler, du kan söka lite med hjälp av ledord från denna:
https://www.electrokit.com/produkt/dc-motorstyrning-3a/
Den kan faktiskt också fungera till viss del, som du säger så vill man INTE köra den fläkten på full fräs. Så kanske taket på denna motorstyrning räcker?
Om du mekanisk eller elektriskt begränsar potentiometern till där motorn max tar 3A så BORDE det gå.
- FormerMazda
Så du menar att jag ev skulle kunna använda den motorstyrningen på länken, utan att behöva bygga själv?
Känns som att bygga själv utan kunskap blir övermäktigt.
Jag fick den här av en kompis
https://www.ledworldlighting.com/wp-con ... ER-1CH.pdf
https://molectric.com/dimmer/674-vrid-d ... -watt.html
den fungerade men fläkten väsnades, då måste frekvensen på den varit annan?
Annars är den väl liknande den dulänkar till.
Jag behöver ha en PWM-frekvens på 20khz. Går det isf att byta frekvens på den jag har.
FormerMazda
Dimmern på 15A du rekomenderade, det stod inte vad den hade för frekvens?
Hur vet du att jag kan använda den?
Bara nyfiken
Bara nyfiken
Den kör nog endast 100 Hz enligt databladet. Men kan nog fungera utmärkt. Priset är så lågt så enklast är att köpa och testa.
Ev så kan man ändra frekvensen genom att byta komponenter.
Specifications:
Power supply : 12/24 VDC.
Load voltage : 12/24VDC./15A. max.
Motor speed : Using PWM (Pulse With Modulation) for controlling motor speed.
Output frequency : 100Hz.
Can adjust the motor speed from 0% to 100%.
PCB dimension : 3.09×1.64 in.
Fully assembled and Tested – enclosure NOT included
https://www.electronickits.com/dc-pwm-m ... max-mx033/
Specifications:
- FormerMazda
Ja sedär, missade det. En frekvens på 100Hz skulle jag inte stå ut med tror jag.
Men som Palle säger går den kanske modda för högre frekvens?
Hej
Jag bor i Kolbäck utanför Västerås.
Tror jag testar den här annars som FormerMazda länkade till.
Den är ju så billig så det kan vara värt att chansa.
- FormerMazda
Testa du, jag känner mig övertygad om att den kommer funka, på låg fart.
Utan att mäta är det svårt att säga vid vilken fart den maxar ut.
Och vad jag kan läsa av data på den så kommer fläkten vara tyst, utöver suset från vingarna då.
Den andra kraftiga klarar fläktens fulla fart, men kommer sannolikt väsnas rätt bra i motorn på låga varv på grund av den lägre frekvensen.
- prototypen
En drossel, en kondensator och en flybackdiod minskar ljudet från motorn och är snällt mot motorn.
Protte
Protte
- FormerMazda
För oss som inte vet varken inkoppling eller beräkning av värden på sådant.
Kan du utveckla?
Kan du utveckla?
