Gardena r50li robot klippare tilt senor problem
Postat: 18 juni 2021, 11:01:02
av ktm_micke
Hej
Har en Gardena r50li robot klippare (4år gammal) som börjat få problem nu går den inte igång längre visar bara tiltsensorproblem på displayen.
Hittade en service manual som det står att man ska hålla ner 0 för att komma in i en service meny för att kunna kallibrera tiltsensoern.
Men om man håller ner 0 och slår på strömbrytaren kommer det upp en symbol med en "låda" med en pil ner i den.
Den började krångla för någon vecka sedan då den bara stannade mitt på gräsmattan och gick inte få igång igen men när man satt den i laddstationen tändes displayen upp igen och den fungerade igen dtta hände ganska många ggr.
Frågan är om accelorometern pajat och var den kan tänkas sitta på moderkortet.
Re: Gardena r50li robot klippare tilt senor problem
Postat: 18 juni 2021, 14:09:50
av Garmen
Går det här att applicera på din klippare.
Ihttps://www.youtube.com/watch?v=s6UXdgGcDI8
Inte samma namn på den men ser ju väldigt lika ut...
Postat: 18 juni 2021, 15:39:05
av ktm_micke
Tack det är nog samma elektronik från Husqvarna har testat detta med men det funkar inte det heller.
Postat: 8 juli 2021, 13:08:34
av ktm_micke
Lite återkoppling.
Det var skumt försökte få igång den hade ute main kortet och letade efter kretsen för gyro som tydligen används som tilt hittade inte den.
När jag kopplat ur och i det främre sensorkortet hoppade den igång igen.
Dock kvarstod att den stannade helt plötsligt och den gick inte igång igen fören man satt den i ladd stationen.
Nästa gång den stannade tog jag ur batteriet o laddade det lite på bänken då gick den igång.
Investerade i ett nytt batteri och nu funkar den igen.
