Reparation av nätfiltret i en gammal enfas invertersvets
mr.olle.norell
Inlägg av mr.olle.norell »
Köpte en gammal svets, otestad, grisen i säcken, den är troligtvis från 90-talet, men tyckte det var värt en chansning då jag visste det fanns servicemanual osv...
Det är en Kemppi Master Stick 1400, gjord för att vara en portabel enfasare att svetsa pinne med, med för sin tid låg vikt med sin då moderna inverterteknik :P
Den har nog inte varit igång på länge, startade med ett poff!
Plockade isär, och det är ett eget kretskort för nätfiltrering.
Gissar att det är för att filtrera bort HF-störningar som svetsen skapar, (för att skydda omgivningen i el-nätet) precis som i fallet med alla andra Switch mode-nätaggregat?
Min smällda konding har 25,4mm mellan benen, och tar upp 30x15mm på kretskortet.
Har hittat en ersättare, den är fysiskt mindre och har 22,5mm benavstånd.
https://www.electrokit.com/produkt/x2-k ... 5v-22-5mm/
Hur skulle ni gjort?
Böja ut benen lite bara och lägga lite smältlim som stagar upp den för vibrationer så den inte lossar av utmattning senare?
Bör jag byta alla andra kondensatorer med?
De mäter vad de skall med vanlig kapacitansmätning med min Fluke.
StureS
Bannad
Re: Reparation av nätfiltret i en gammal enfas invertersvets
Inlägg av StureS »
Var inte en snålgöte! Byt de fåtal kondensatorer som finns!
mr.olle.norell
Haha, ja, får byta alla fyra, frågan är om det blir bra från electrokit?
Det är ju om man skall kolla Elfa, men det är väl samma mått där, det är väl tiderna som ändrats, måtten är mindre liksom...
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
prova svetsen först utan konding.
du kanske ändå måste beställe fler komponenter innan den är igång :)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag har inget mer att tillägga (utöver att kolla upp om det är X- eller Y-klassning på de brunna kondensatorerna) än att det gläder mig att se dig här på forumet igen :)
klassisk rifa konding , byt och se glad ut
finns flera trådar om dom kondingarna
