Automower act 230 död. Bränd Elektrolyt hjälp?
Postat: 7 juni 2021, 18:59:14
av kluraren
En bekant kom med ett kretskort till en död husqvarna robotgräsklippare.
Har hittat en bränd Elektrolyt och spänningsregulator som hade ett bränt/sönderärjat ben.
Gräsklipparen har stått ute och var död när den skulle startas för säsongen.
Jag hittar inget schema och har ingen koll på kortets funktioner.
Jag tänkte byta regulator (mic4680) och Elektrolyten.
Har någon här mer koll på dessa och har tips på vad mer som är bra att kolla?
Det känns som en chansning då vad som helst mer kan ha brunnit.
(nytt pcb kostar tydligen 4000kr)
Re: Automower act 230 död. Bränd Elektrolyt hjälp?
Postat: 7 juni 2021, 19:52:33
av Akai
Kontrollera att nätadaptern ger rätt utspänning. Har varit med om att feedbacken pajat och adaptern skenat och gett ut för hög utspänning.
Postat: 7 juni 2021, 21:13:56
av kluraren
På laddstationen?
Postat: 8 juni 2021, 00:37:17
av Akai
Ja precis. Elektrolyter brukar släppa från sig den magiska röken vid överspänning.
Kan du se på vilken sida av regulatorn den sitter?
På din bild ser det ut som att den sitter på matningen, vilket då tyder på för hög inspänning. Eller möjligen förväxlad polaritet.
Skadan beror ju sannolikt på något.
Postat: 8 juni 2021, 12:20:22
av kluraren
Ska kolla vilken sida.
Jag tror jag gjorde en blunder igår.
Tog ur batteriet när jag skulle lacka och köra kortet i UV-maskin.
Vad tappar den för data då?
Har någon pinout på ett sådant kort?
Kom på att man kanske kan koppla upp det och kolla med värmekamera om något går varmt.
Jag diodmätte på utgången från regulatorn igår.
0,7V mot jord. Låter det rimligt?
Ca 0,2V från jord mot utgången.
Jag har ingen aning om vad som kommer efter regulatorn i kretsen.
Postat: 8 juni 2021, 13:49:27
av breflabb
Har du plockat bort elyten? och gjort rent under den o på sidorna.
Den vätskan är både ledande och frätande. I sådana här tillfällen kan en elyt faktisk rädda resten av komponenter
Postat: 8 juni 2021, 17:20:49
av kluraren
Jajjemen jag har gjort rent och bytt Elektrolyten, spänningsregulatorn och lagt på hård UV-lack.
Jag nojar nu bara lite över att jag tog ur 3,3V batteriet som jag antar sitter som backup för att inte tappa data.
Tänkte inte så långt i stundens hetta och vet inte hur det påverkar.
Någon som har koll på det?
Kondingen borde ha suttit på ingången till regulatorn då den andra Elektrolyten i närheten går till ben 3 som är utgången.
(kollar bara på bild då kortet är kvar på jobbet)
Postat: 9 juni 2021, 15:00:14
av henkebenke
Skulle tippa att batteriet bara håller igång klockan och på sin höjd parametrar inställda av användaren. Det går ju alltid ställa in dem igen. Annars lutar det åt designfel i mina ögon.
Postat: 9 juni 2021, 23:10:23
av kluraren
Jag testade att koppla upp den med låg spänning och kollade med värmekamera.
Regulatorerna och processorn blev röda i kameran. (såg ok ut)
Helt plötsligt drar inte agget ström och allt är dött?
Kan det vara att processorn stänger ner matningen för att jag inte kopplat in mig rätt?
Det var ju 4st sladdar på batterierna och jag kopplade bara in mig på + & -.
Vad kan de två andra sladdarna på batteriet vara till för?
Jag kortslöt sedan shutdown pinnen på regulator och då fanns spänning till processorn igen.
Inget såg överhettat ut.
Är nog bara att testa i klipparen nu.
Vet inte om jag kan göra så mycket mer utan schema.
Postat: 9 juni 2021, 23:18:42
av adent
De andra två pinnarna är bara en tempsensor, har du batteriet kan du ohmmäta mellan dem och ersätta tempsensorn med ett liknande motstånd för test.
Kan mäta mina som ligger här. ca 10kohm vid 20 grader.
Postat: 11 juni 2021, 11:18:46
av kluraren
Tusen tack!
Jag har lämnat kortet till ägaren nu.
Blir intressant att se om den funkar.
Annars kommer nog kortet tillbaka igen.
Synd att man inte kan komma över ett schema någonstans. Verkar vara många som har strul med sina robotgräsklippare.
Postat: 17 juni 2021, 17:29:02
av kluraren
Den funkade. Fränt!
