Laga TV
Postat: 6 juni 2021, 21:23:29
av SlåInSkruven
Någon som är erfaren av att laga TV-apparater? Kan invertern påverka endast halva bilden eller måste felet bli lika fördelat över hela bilden om invertern är trasig? Sökt på nätet utan att hitta svar på den här frågan.
En LCD TV med LED bakgrundsbelysning har börjat blinka i ljusstyrka på skärmen med jämna intervaller (någon sekunds mellanrum). Måste det då vara bakgrundsbelysningen eller kan det lika gärna vara inverter-kortet? Jag har ingen möjlighet att öppna och mäta så min fråga riktar sig till någon med erfarenhet nog att svara.
Värt att notera är att TVn upplevs mörkare på ena halvan av bilden samtidigt som blinkandet upplevs vara på den halvan.
Re: Laga TV
Postat: 6 juni 2021, 22:06:18
av hsd
En eller flera lysdioder har gett upp
Finns att köpa på nätet , byt alla brukar vara lister med dioder, i Sverige är dessa löjligt dyra och byter man inte själv så är det bättre att byta hela TVn
Googla på apparatens typ /modell
Re: Laga TV
Postat: 7 juni 2021, 00:06:14
av breflabb
Det skulle underlätta betydligt om man visste fabrikat o modell.
Utan den infon kommer man inte långt
Re: Laga TV
Postat: 7 juni 2021, 00:09:12
av breflabb
hsd skrev: ↑6 juni 2021, 22:06:18
Om ditt resonemang skulle stämma så bör TVen slå AV
Re: Laga TV
Postat: 7 juni 2021, 02:08:48
av SlåInSkruven
breflabb skrev: ↑7 juni 2021, 00:06:14
Panasonic TX-55AS750E
Re: Laga TV
Postat: 7 juni 2021, 09:58:27
av hsd
breflabb skrev:hsd skrev: ↑6 juni 2021, 22:06:18
TVn slår inte av , i en del fall stängs backlight ,led , men ibland uppstår olika blinkfenomen
Har haft det på en Panasonic där en del av skärmen blinkade
Re: Laga TV
Postat: 7 juni 2021, 10:59:13
av SlåInSkruven
Har sökt strips och dioder utan framgång. Verkar vara olika varianter för olika tillverkare och modeller. Hittar inget som passar just den.
Testat eBay, alibaba, Google mm. utan framgång. Känns lite surt att kassera TVn då jag ändå tycker det är en bra TV.
Re: Laga TV
Postat: 7 juni 2021, 15:09:12
av hsd
Kollade lite snabbt, vad är det för skillnad på Panasonic TX-55AS750E och TX-55AS650E ,finns flera som säljer till den senare
gör en grundligare undersökning och kolla i respektive service manual
Re: Laga TV
Postat: 7 juni 2021, 18:37:28
av breflabb
TS skrev att inte hade möjlighet att öppna TVen o mäta .
Och då faller allting som ett korthus. Det är omöjligt att laga någonting utan att ens kunna öppna
Så i detta fall hjälper tyvärr inte med hundra förslag heller
Re: Laga TV
Postat: 7 juni 2021, 20:10:44
av hsd
Ooops
Tänkte inte på det
Men det är i all fall en del jobb med att demontera och man bör ha utrymme för delarna så rådet blir kort och gott köp ny TV
