Diy Trumlare
4kTRB
Diy Trumlare
Inlägg av 4kTRB »
Såg den här enkla trumlaren och funderar på om det skulle fungera att fylla i lite sand och trumla
mindre metallbitar.
Re: Diy Trumlare
Funkar men hur effektivt med sand ?
MadModder
Re: Diy Trumlare
Inlägg av MadModder »
Möjligen ”sand” i form av gårdsgrus. :D
4kTRB
Re: Diy Trumlare
Inlägg av 4kTRB »
Vet inte. Det finns ju annars riktigt medel att inhandla.
https://www.pmc.se/category/trumla-meta ... enslipning
4kTRB
Re: Diy Trumlare
Inlägg av 4kTRB »
Fästa grov smärgelduk på insidan kanske vore en lösning.
svanted
Re: Diy Trumlare
Inlägg av svanted »
näää, vitsen med trumling är att ALLA ytor på objekten poleras,
med sandpapper på insidan kommer bara utstickande hörn att slipas ner.
4kTRB
Re: Diy Trumlare
Inlägg av 4kTRB »
Beror ju på vad man vill runda av.
Ta en bit gängstång som man sågat av med vassa grader som resultat
och där man även vill runda av de vassa gängorna en aning.
Re: Diy Trumlare
Dåligt exempel = inget att trumla
4kTRB
Re: Diy Trumlare
Inlägg av 4kTRB »
Nja vet jag inte. Om man sågat 15 bitar.
Ner med det i trumlaren och slippa fila.
alfakrull
Re: Diy Trumlare
Inlägg av alfakrull »
När man trumlar stenar så är det en ganska långsam process med trumling. Maskinen ska ju stå och snurra dygnet runt i ett par veckor minst.
Fast det kanske går betydligt snabbare om man bara ska runda av hörnen på några metallbitar.
Det var ju ett superenkelt bygge så man vart ju lite sugen att testa bygga en själv också. Nån form av nytta lär man väl ändå ha av en sån där maskin. :)
Som slipmedel är det kanske bättre att använda nåt annat än sand då finpulvriserad kvarts inte är hälsosamt om man lyckas få ner det i lungorna.
4kTRB
Re: Diy Trumlare
Inlägg av 4kTRB »
Jobbade ett tag på en firma som tillverkade limknektar.
Jag svetsade fast tryckplattorna och de trumlades först i
en stor trumlare med, om jag inte minns fel, koniska
blåa slipstenar. Bitarna fick fint rundade kanter.
Re: Diy Trumlare
jag har trumlat en del, även på förra jobbet
trumman bör ha något som får med sig materialet, ex vingar eller fyrkantig form
trumligsmediat bör vara anpassat, ex blästermedia eller sten
hemma så har jag kört en del rostborttagning i cementblandaren, med sand och singel, låter för djävligt , och dammar om man inte fuktar det lite
men det blir rent
sanden mals ner till stoft efterhand
MadModder
Re: Diy Trumlare
Är det verkligen effektivast med en roterande trumlare där? De man brukar se som folk slänger metalldelar i är toppmatade och står ju helt still och bara vibrerar så stenarna åker runt.
Henry
Re: Diy Trumlare
Inlägg av Henry »
De är väl bäst och kanske snabbast med men också bra dyrare, men visst går förstås att göra DIY det med om man verkligen vill.
