Modddad EzCam
MadModder
Modddad EzCam
Inlägg av MadModder »
Moddade en av mina 3 kameror. Den ska agera webbkamera, och då vill jag inte hålla inne knappen på den varenda gång jag ska starta datorn, så jag kortslöt den. :)
Sen plockade jag bort USB-kontakten, och limmade den där snabeln direkt i chassit.
http://madmodders.se/temp/Testbilder%20 ... modd_1.jpg
http://madmodders.se/temp/Testbilder%20 ... modd_2.jpg
En lite dålig sak med den här kameran är att den kräver mycket ljus. Trots att jag har full belysning här i rummet nu är den i mörkerläge, och då blir bilden ganska grynig och frameraten kass.
zeus
Inlägg av zeus »
Stiligt. Får göra något liknande senare.
Min fungerar inte som webkamera, när jag håller in knappen händer inte ett smack, inte på något av lägena. Har installerat alla drivisar och den funkar perfekt att föra över filer och ta kort/film med.
Tips?
MadModder
Hmm... Du håller alltså in knappen undertiden du kopplar in den till datorn?
zeus
Inlägg av zeus »
Ah, så. Verkligen inte så jag fattade i guiden... Tack!
MadModder
Om du menar den dåliga PDF-filen som följer med, så står det fel i den ;)
Står ju att man ska trycka in knappen i 3 sekunder EFTER att man anslutit den. Man kan trycka i 3 år utan att det händer något...
zeus
Inlägg av zeus »
Bra, då är det inte jag som är dum alltså :D.
Fast blir inget bra att bygga om den, vill nog kunna ha den som portabelt minne... Hmm, man kanske ska köpa några till.
