Jag lyckades "laga" en radiostyrd båt, hur?
Postat: 23 maj 2021, 14:31:03
För att göra en kort historia lång...
Köpte en radiostyrd båt för 2 år sen på en leksaksaffär. "Batteries included" stod det, mycket bra.
Pyttsan, fick leta upp batterier i sommarstugan. Båten funkade fortfarande inte. Fanns inget tillfälle att reklamera för semestern va slut...
Har kollat på den nu. "40 Mhz" var klistrat på både kontroll och båt. Ställde in en scanner på 40 Mhz. Dödstyst. Skruvar isär kontrollen och vänder på kretskortet. 27.145 står det på kristallen. Jaha... Ställer in 27.145 Mhz på scannern. Piiiiip säger scannern. Kontrollen verkar fungera.
Öppnar båten. 27 Mhz står det på kretskortet. Tur det i alla fall. Men heldöd.
Börjar mäta över kablarna till motorerna på måfå (fattar ju inte så mycket). Plötsligt börjar ena motorn snurra en kort sekund.
Visar sig att om jag sätter ett motstånd från ena motorns hölje till den andra motorns hölje så funkar båten som den ska. Jag tog det högsta motståndet jag hade på lager, 1M ohm, för att det inte ska dra ström i onödan.
Nu funkar båten. Men varför? Och kan det finnas en bättre åtgärd? Och varför går det tre kablar till varje motor?
Bifogar bild på hur motorerna är inkopplade från fabrik.
