Katodofon: en mikrofon utan rörliga delar
agfamatic
Inlägg av agfamatic »
1919 skickade uppfinnarna och ljudfilmspionjärerna Hans Vogt, Josef Engl och Joseph Massolle in ett patent på en mikrofon helt utan rörliga delar.
de kallade sin uppfinning Katodofonen.
katodofonen bestod av en uppvärmd katod från vilken sitter en anod med några tiondels millimeters avstånd till katoden med en spänningspotential på 1000v , därtill en tratt som fångar upp ljudet och leder det till luftgapet mellan katod och anod. ljudsignalen plockas därefter ut från katoden, alternativt anoden via en papperskodning
här finns lite mer information
https://www.filmsoundsweden.se/backspeg ... ophon.html
https://www.filmsoundsweden.se/backspegel/triergon.html
Hans Vogt, Josef Engl och Joseph Massolle startade sedan företaget Eri-Ergon (grekiska för ”ett arbete av tre”) och patenterade ett av värdens första praktiska ljudfilmssystem. utöver detta började även Tri-Ergon att spela in och ge ut grammofonskivor med hjälp av katrodofonen, vilka hade ett högre frekvensomfång än en del samtida skivmärken men vissa skivor verkar lida av en ganska underlig ljudbild med mycket distorsion i mellanregistret exempel:
andra inspelningar har dock en utmärkt ljudbild vilket få en att fråga sig om det dåliga ljudet beror på misstag i den säregna inspelningsprocessen, för hög utstryrning, eller bara 80 år av slitage.
exempel på välljudande inspelning (om man gillar jazz :twisted: )
Då patentritningar och och text verkar finnas skulle det kanske vara ett roligt projekt nån vacker dag att ge sig på att bygga en katodofon och själv prova på att spela in från den. förstås så är det ju ett projekt som liksom en hel del andra elektronikprojekt är förenat med vissa risker pga. den höga spänningen och kräver vissa säkerhetsiakttagelser framförallt i form av ett strömbegränsat högspänningsaggregat, att använda en mikrovågsugnstrafo eller liknande skulle vara en fruktansvärt dålig ide :kortis:
Någon här som har byggt något liknande?
Henry
Re: Katodofon: en mikrofon utan rörliga delar
Inlägg av Henry »
Tycker störningen är mycket lik mycket små överslag som sedan förstärkts åtskilliga gånger. Lite lägre spänning alternativt bättre filter har kanske gjort bot på det för slitage är det inte, eller så har det helt enkelt gjort innan det lades upp.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Man kan nog få liknande dålig ljudkvalitet med en sådan tratt framför en modern eleketretmikrofon.
Åtskillig billigare.
Det lär vara tratten som ger ljudet, burkljud resonanser och andra oljud.
Annars är det intressant att läsa om saken, viktigt onödigt vetande som stärker hjärncellen.
De kunde allt komma på konstruktioner på sin tid.
Roysan
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Så det är en varierande kapacitans genom luftens dielektrum som skapar den elektriska modulationen. Eller fungerar det på något annat sätt?
Vanliga elektretmikrofoner fungerar ju genom att membran som ligger på olika DC potential närmar sig varandra på grund av tryckförändringen och därmed ändras kapacitansen, jag har varit med att bygga/konstruera/använda sådana med membran i 100-200mm klassen för frekvensområdet 0,1-35Hz...
agfamatic
Ja precis så, tror jag i alla fall. katoden är uppvärmd liknande katoden på ett elektronrör och en hög spänning är kopplad mellan katod och anod. Tydligen är spänningen samt uppvärmningen tillräcklig för att elektroner ska kunna passera i luften däremellan, även damm kunde påverka ljudet och om luftfuktigheten är för hög finns det risk för överslag.
Jag tror hela konceptet med en katodofon är något av en utvecklingsmässig återvändsgränd men det gör det inte mindre intressant.
Gällande resonanser från tratten kan det förstås vara så men jag tror inte den hade någon större inverkan på ljudet då man redan visste från den akustiska inspelningstekniken att man alltid bör "dämpa" trattar genom att linda dem med tunga textilier.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Kan inte radioaktivt sönderfall(Radon) ge upphov till störningar ?
