Båt el. 110 volt
Re: Båt el. 110 volt
Har du använt landströmsuttaget tidigare till denna båt, så du vet att fas/nolla är rättvända?
Båt
Inlägg av Båt »
Alltid varit då att säkringen gått vid landström, å det enda den kretsen har som är trevligt är aircondition.
Men eftersom vi inte behövt det tidigare så har vi inte lagt någon tid till det utan låtit den delen vara avstängd.
Men tänkte nu göra i ordning det så allt funkar som det skall.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det skulle då kunna vara så att din luftkonditionerings fasledare har kontakt med vattnet.
Det är också förmodligen säkert att fas och nolla är felvänt i din landströmskabel - åtgärda detta först så du får bort varningen om "reverse polarity".
Finns det polvändningsbara kontakter för landström?
Liknande de som finns för 3-fas?
Nej, det är fix polarisering på dem. De ska inte vändas.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Nu har jag inte exakt följt alla ledarturer, men flyktigt ser det ut som att att det är 230V trafo med 1 st 230V-lindning och 2 st 110V lindningar kopplat parallellt.
finns det någon galvanisk koppling mellan 230-lindningen och 110V sidan ( när jord inte koppar ihop sidorna) - är det öppen (icke ledande) så är det en isolerande transformator och 110V sidan då är flytande gentemot 230V-sidan - dock jorden blir gemensamt om du har samma jord på 230-sidan som 110V sidan.
Båt
Inlägg av Båt »
mrfrenzy skrev: 15 maj 2021, 20:12:00 Det skulle då kunna vara så att din luftkonditionerings fasledare har kontakt med vattnet.
Men borde det inte rimligen även slå säkringen vid drift via 110v elverket?
mrfrenzy
Elverket har inte (ska absolut inte) ha något med landströmmen att göra.
danei skrev: 15 maj 2021, 21:21:12 Nej, det är fix polarisering på dem. De ska inte vändas.
Jag menar inte att vända.
Jag tänker på modellen där man kan byta plats på två stift.
Per S
Inlägg av Per S »
Vitsen med dom är att man inte ska kunna vända dom fel. Nolla och fas har fixerade platser. Dom med vändbara stift är 3fas.
Ok, så man kan lita på att alla fasta uttag med denna kontakt har nolla på samma stift?
Per S
Inlägg av Per S »
Ja, annars är dom felmonterade.
Precis, de "vändbara" har stöd för att kasta om två av faserna (vilket vänder fasföljden och är användbart för att byta rotationsriktning på 3-fasmotorer).
Nolla och jord är aldrig "okastningsbara".
Båt
Inlägg av Båt »
Tack för all hjälp,
När jag kontrollerat alla anslutningar och mätt upp vad som är vad så var det tidigare felkopplat.
