Båt el. 110 volt
Båt
Båt el. 110 volt
Inlägg av Båt »
Hej
Har stött på ett problem med nya båten.
När hon ligger i vattnet löser ena säkringen i båten ut (ej i stolpen på bryggan.)
Hon är usa import. 110 v system med omvandlare
Jag har börjat följa kablar å klura lite.
Upptäckt att inkommande ledning är kopplad med
Båtsidan - landsidan/omvandlaren
Svart - jord
Grön - blå
Vit - brun.
Tänker i det närmaste logiska borde vara att
Jord och blå bör byta plats med varandra?
Nästa fel som upptäckts när jag söker genom elsystemet är att i omvandlaren ligger jord byglad med ena fasen?
Någon som har erfarenheten av dessa system?
Re: Båt el. 110 volt
Elektroner bryr sig inte om färgen på isoleringen. Koppla inte om något baserat på färger.
Om man inte vill ha ett flytande elsystem så måste ena pilen på sekundärsindan kopplas till jord.
Vilken säkring är det som löser ut?
Posta ett enkelt schema på hur det är kopplat.
Båt skrev: ↑13 maj 2021, 17:51:03 Svart - jord
Grön - blå
Vit - brun.
I USA brukar nollan vara vit (i skruvplintar är det vitmetall för nolla och gulmetall för fas).
Jord brukar vara grön.
Första google-träffen:
https://www.graphicproducts.com/article ... or-coding/
Så det där ser då möjligen felkopplat ut.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Även om det är troligt, så mät att det verkligen är så.
Men om nu vit ligger ihop med jord i omvandlaren så är det inte så konstigt att proppen går. Eller är det på sekundären det är ihopkopplat?
Jo, är det en isolerad sekundär så är det inte konstigt att koppla så.
Är det en plast eller stålbåt?
Båt
Inlägg av Båt »
I detta fall är det en plastbåt
Denna bild är i omvandlaren,
Säkringen som går är på sekundärsidan, och båda säkringarna är inkopplade från samma plint, alltså får den matning från samma källa. Men bara en av säkringarna löser ut.
Skall försöka rita upp ett schema över hela vägen in.
Båt
Inlägg av Båt »
Så här ser det ut om man ritar upp dragningen.
Svårt att rita i omvandlaren de kablar som går ned i den men, beskrivningen enl bilden vart allt är anslutet.
Jag uppfattar det som att du har ritat in ledare som du inte ser. Rita det du vet. Inget annat.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Gröngul är inte samma sak som grön, eftersom det finns en gröngul är det jord helt tveklöst oavsett land.
Den svarta är då nolla på sekundären.
Troligen är inget fel med omvandlaren utan en av lasterna på sekundärsidan. Koppla ur alla laster efter säkringen och mät mellan jord och nolla/fas.
Båt
Inlägg av Båt »
danei skrev: ↑15 maj 2021, 09:56:00 Jag uppfattar det som att du har ritat in ledare som du inte ser. Rita det du vet. Inget annat.
Allt som jag ser är ritat, det jag menar är att inkommande i omvandlaren försvinner ned i den, sedan kommer de upp från de kapslade innanmätet.
Båt
Inlägg av Båt »
mrfrenzy skrev: ↑15 maj 2021, 10:07:45 Gröngul är inte samma sak som grön, eftersom det finns en gröngul är det jord helt tveklöst oavsett land.
Det som gör det lite extra konstigt är att nu ligger hon på land, då är inget fel, allt funkar. Endast meddelade i displayen. Reverse polarity varnar den för.
Att säkringen går händer endast i vattnet ansluten till Landströms,
Kör jag på elverket. 110v funkar alla kretsar.
mrfrenzy
Prova vända skarvsladden till landström så ska reverse polarity försvinna. Det ska egentligen vara en blå kontakt som inte kan vändas.
Det tyder ju då på att en av apparaterna har jordel mot vattnet.
Båt skrev: ↑15 maj 2021, 10:33:01
Saker du ritat som direktledare tycks ju försvinna ner i gjutmassan. Du har inte mätt utannutgår från att olika ledare som kommer ut från samma klump är en bygling.eller?
Båt
Inlägg av Båt »
mrfrenzy skrev: ↑15 maj 2021, 10:51:03 Prova vända skarvsladden till landström så ska reverse polarity försvinna. Det ska egentligen vara en blå kontakt som inte kan vändas.
Inkommande är en fast handske å går inte att vända,
