Detektera motor är igång
Skalis
Inlägg av Skalis »
Hej alla ni kluriga.
Har en dränkbar pump, går på stickpropp, enfas.
Det finns annat anslutet till samma vägguttag.
Vill ha en liten LED som lyser när pumpen går. Nånting att sätta efter stickproppen.
Men vad?
Tacksam för tips å förslag å ideer.
Nånting enkelt jag kan knåpa ihop med lite transistorer å zener å mm å likn,
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Detektera motor är igång
Inlägg av HUGGBÄVERN »
rvl
Inlägg av rvl »
Såg lösning #3 framför mig, när jag läste frågan, så som jag uppfattade den.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
#3 verkar kunna fungera men dioderna måste tåla strömmen som pumpen drar. Dyk ner i brunnen och läs specifikationerna på sagda pump eller använd en tångamperemeter för att mäta strömåtgång.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Syns ju lite dåligt på bilden men där sitter en ferritkärna och en hallgivare. Det är prylen där det går in en violett, röd och svart tråd. Sedan behöver du lite likström, en LED och ett motstånd. Strömmen till pumpen går genom tjocka tråden.
Protte
Skalis
Inlägg av Skalis »
Tack för svaren å länken å bilden.
Tänk om halleffekt transistorn skulle kunna läggas direkt mot fasen/tråden å så lite 9V batteri å lysdiod å resistorer?
Eller ett sk reed-relä, litet glasrör med en tunga i. Skall testa. Har nog båda i Guskelov lådan.
Tack.
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Om man vill göra det enkelt för sig, ett grenuttag som sätter på ström vid last, t.ex: Kjell&Company: 67704
Haralt
Inlägg av Haralt »
Varför inte en glimlampa 230 Volt, som då lyser när pumpem får spänning. Om pumpen pumpar, vet man emellertid då inte.
Är det att pumpen verkligen pumpar vätska som du vill indikera med lampa på?
Vad är det som får pumpen(rättare elmotorn) att starta, som ger den spänning?
wiklis
Inlägg av wiklis »
Tryckswitch på pumpens utgång, ger den tryck så går den ju...
en dosa med en strömtransformator och två antiparallellkopplade lysdioder
lyser om det går ström igenom
kan behöva ha ett motstånd över lysdioderna för att begränsa strömmen igenom lysdioderna
men tryckströmbrytare är en vettigare lösning
Skalis
Inlägg av Skalis »
Det är en dränkbar pump med en flottör som startar å stoppar. Lyfter det renade vattnet ut till infiltrerng i marken.
En lysdiod som jag kan se från köksfönstret å ser att nu är pumpen igång, det räcker. Inte mer komplicerat än så. Skall testa virar unt några var runt fasen, den som bryts av flottören, å se om den orkar dra ett litet reed relä.
Tack.
